kolejność pisania komendy - G code
S1000 M03 czy M03 S1000
- Posty w temacie: 6
Czy ma znaczenie czy w wierszu napiszę
S1000 M03
czy
M03 S1000
Pytam ponieważ w internecie ,niektórzy piszą to zamiennie
Drugie pytanie
Na początku kodu zawsze trzeba wstawić G21 - system milimetrowy . Pytam bo można w maszynie na stałe ustawić w ustawieniach odpowiednim kodem np. w Haas .
Trzecie pytanie
G43 H02 Z0.1
Z0.1 - ta kropka oznacza że to 0,1 mm ? Czy 1 mm ?
Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
G43 H02 Z1000 czyli 1 mm ?
Dobrze rozumiem ?
S1000 M03
czy
M03 S1000
Drugie pytanie
Trzecie pytanie
G43 H02 Z0.1
Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
Dobrze rozumiem ?
Re: kolejność pisania komendy - G code
Nie ma znaczenia jeśli sterownik taki zapis przyjmie.Czy ma znaczenie czy w wierszu napiszę
S1000 M03
czy
M03 S1000
Nie - dalej sam sobie odpowiedziałeś.Na początku kodu zawsze trzeba wstawić G21
Tak.Z0.1 - ta kropka oznacza że to 0,1 mm ?
Nie.Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
Dobrze rozumiem ?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
sajklop pisze:Czy zamiast
G43 H02 Z0.1
mogę napisać
Dobrze rozumiem ?
Na Fanucu można to zmieniać za pomocą odpowiedniego parametru:
- Moderator
- Posty w temacie: 5
@sajklop -
Po wywołaniu narzędzia zazwyczaj obowiazuje G90 , więc Twoje rozumowanie jest raczej błędne.
Mariusz.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
G90 , G91 określają interpolacje absolutną lub odcinkową . Faktycznie przeglądałem kilka kodów i zawsze jest G90 chodź nie widzę przeszkód ,że nie mogłoby być G91
Szkoda ,że nie mam CNC to mógłbym trochę poeksperymentować ,a tak to wszystko teoria tylko jest
Ja i tak najpierw przerabiam materiał ,a resztę co nie będę wiedział to dopytam na kursie CNC ,a zielony to bez sensu iść na taki kurs , gdzie połowy komend się nie zna .
Przerobienie tego z pół roku mi zajmie łącznie z CADEm i całą resztą także trochę czasu jest xD
ściągnij sobie symulator HAASA dla frezarki aby oswoić się z pulpitem. Do testowania programów lepszy jest symulator CIMCO. Na czystym G kodzie daleko nie zajedziesz XD. Kolejność: czysty g kod, cykle, cam(docelowo). Ogólnie nie ma lekko XD Dużo niuansów itd. A to tylko jeden ze sterowników xd
- Moderator
Jak zaczniesz programować i pracować samodzielnie na maszynie to pewne przeszkody prędzej , czy też później poczujesz.
Mariusz.
Pomagam w:
Symulat Haas nie działa na moim systemie . Zwiesza się .
W robocie jadą tylko na czystym kodzie bo to proste elementy ,a do bardziej skomplikowanych elementów typu 3D to mają inżynierów produkcji / projektantów czy jak to się tam nazywa xD
Możesz rozwinąć ?
W mojej okolicy większość pracuje na Haas - jakieś 60% firm więc nie ma sensu uczyć się jakiegoś dodatkowego sterowania bo płacą tyle samo . Wymogi to znajomość sterowania Haas , g -code , realizacja prostych projektów zgodnie z rysunkiem maszynowym i ew. autocad w 2D i tyle .
Wszystko weryfikują podczas rekrutacji , gdzie ty stajesz przed maszyną i masz wykonać określony detal przy pomocy G code czy coś tam zaprojektować na autocad
Natomiast do projektowania ( do biura ) to to co ty pisałeś plus dodatkowo obowiązkowo 3D czyli nie prymitywny autocad.
U nas nie ma czegoś takiego ,że należy umieć wszystko . Czyli projektować za biurkiem i jeszcze cnc bo nie znaleźli by chętnych do pracy bo nikt nie jest szalony żeby pracować za śmieszne 1600 zł zakuwając kilka miesięcy bo sobie pójdzie na ochroniarza czy na linię produkcyjną i zarobi min. 2200 zł. Zarobki u nas na CNC to najniższa krajowa czyli na rękę dostaniesz te 1600 zł - więc coś za coś xD . Mało umiesz , mało wymagają , ale i mało zarabiasz
