Symulator SinuTrain - Problem z instalacją spolszczenia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Norbert1994
Post napisał: Norbert1994 » 12 cze 2017, 12:45
Witam Wszystkich.
Otóż mam problem z instalacją języka PL do symulatora SinuTrain który pobrałem ze strony
producenta tj.
https://www.industry.siemens.com/topics ... loads.aspx
Również pakiet języków m.in. polskiego pobrałem z tej strony. I tak, według poradnika jak zainstalować, po kliknięciu w panelu SinuTrain zakładki Extras>Install Addinotial HMI Langueges>Language package powinno mi się pokazać okienko, w którym wybieram plik z językiem do zainstalowania. I właśnie, na samym końcu kiedy klikam wybór języka, żadne okno nie wyskakuje...Nie mam pojęcia jak to zrobić, żeby to zainstalować..
Jeśli ktoś wie, jak to naprawić proszę o pomoc..
mag999
Post napisał: mag999 » 12 cze 2017, 15:22
Moze brak jakiegoś dodatku do systemu przy instalatorze może są
Norbert1994
Post napisał: Norbert1994 » 12 cze 2017, 17:38
Możliwe, spróbowałem zainstalować na laptopie i co sie okazało, otworzyło mi sie okno do wyboru języka, zainstalowałem go i gdy próbuje wybrać język PL okazuje się, że go tam nie ma :/
ktoś spotkał się z czymś takim ??? Kurcze no masakra, jak jeden problem się rozwiąże to pojawia się nastepny :/
Wróć do „G-CODE - programowanie”
