pit202 pisze:nic nie szkodzi, konwerter w mach2 jest osobnym programikiem , nie wymaga wiele, byle windows chyba.
ze strony
http://www.artofcnc.ca/
Mach2 for Windows 2000 and WinXP Current Version Release 6.11
Demo Limited to about 1000 lines of G-Code
Czy 1000 linii wystarczy?
jeśli nie... to "Product Activation Pricing --- $149.00US dollars."
jest jeszcze inne rozwiązanie... np. zacząć pisać parser dxf2gcode
jako projekt open source (GPL)... mógły się przydać wielu...
jako język... pewnie najłatwiej w pascalu (free pascalu) - tak coby łatwo dało się to kompilować i pod dosa i pod linuksa
język C (czy c++) też by się nadał... ale pascal łatwiej robi obliczenia itp...
mozna oczywiście robić to również w perlu... cy jakimś innym interpreterze - ale chodzi o to aby zrobić binarkę która łatwo będzie odpalic na dosie... bez potrzeby instalowania obszernych interpreterów
program byłby jedynie parserem... bez wizualnych bajerów
a może już ktoś rozpoczoł taki projekt? ...ja jednak o nim nie słyszałem
świerze mięsko daje cos na temat dxf ->
http://freshmeat.net/search/?q=dxf§ ... x=0&Go.y=0
1. CAM Expert: Converts drawings (DXF) to virtually any NC code / g-code
License: Other/Proprietary License with Free Trial
About:
CAM Expert is a commercial version of QCad with CAM functionality. It was designed for creating NC programs for engraving and LASER cutting, but due to the very flexible configuration of the output format it can produce virtually any text based format.
Author: Andrew Mlustun
Homepage:
http://www.ribbonsoft.com/camexpert.html
2. DXF_BROWSER 1.0
The program can browse directories containing files in dxf format and selected file
transform to chosen format or macro-language and then draw it in many CAD systems.
Comparing to program Parts is preparing of drawings simplier
and drawing can contain more types of entities
GPL...
http://mcemp.wz.cz/db-en/index.html
3. lignumCAD
http://lignumcad.sourceforge.net/doc/en/HTML/index.html
lignumCAD is a tool for designing furniture. Its primary features will be:
A notebook metaphor where each page is a view of an aspect of the design.
A sketching mode which allows rapid development of different views of a design.
2D and 3D representations can be created from a single solid geometry model.
Parametric relations between dimensions allow changes to be propagated from either the 3D solid model, 2D drawing representations or sketch views.
Joint Wizard for easily creating joints based on standard woodworking techniques.
Extensive library of easily applied molding and edge treatments.
Visualization of final design using realistic material and environment details.
Optimal layout of bill of materials on existing or recommended stock.
Full API access via a scripting language to the geometry engine and graphical user interface.
All source code available under either the GNU General Public License or the GNU Lesser General Public License.
Cross-platform compatibility based on Qt, OpenCASCADE, and OpenGL.
The following sections describe each of the major features of lignumCAD in more detail.
nic więcej nie znalazłem... najbardziej pasuje (1)... ale ona jest płatna... i bez źródeł
