cięcie drewna i plexi mazak super turbo-x 48 mk II 1.5 kw
witam wszystkich mam taki mały problem z wycinaniem wyżej wymienionych materiałów czujnik gap mi ich nie wykrywa czy ktoś wie jaki parametr w kodzie trzeba zmienić żeby zablokować czujnik na danej wysokości??
Proszę-przykładowe parametry:
O7001
G83
M31
G53Z-150.
G88P20M54
G82P400Q100R25
M22
G53Z-150.
M99
O8011
#1=2000
M31
G53Z-150.
G82 P300 Q500 R100 F500
G88 P100 M56
G181 R20
G04 X0.
G62
M99
O8014
#4=2000
M31
G53Z-150.
G88 P100 M56
G181 R20
G04 X0.
G62
M99
O7001
G83
M31
G53Z-150.
G88P20M54
G82P400Q100R25
M22
G53Z-150.
M99
O8011
#1=2000
M31
G53Z-150.
G88 P100 M56
G181 R20
G04 X0.
G62
M99
O8014
#4=2000
M31
G53Z-150.
G88 P100 M56
G181 R20
G04 X0.
G62
M99
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
rozumiem ze parametr G56 Z-150 to jest zablokowanie osi z na pozycji -150? w moim wygenerowanym kodzie nie mam parametru G56 podam przyklad.
O0001
(Default.PRG)
(NR. PLATES : 1)
(GAS=ALH)
(P.MIN=1 P.MAX=8)
(PPR MazakNt vers. 67. 1)
(SICAM 14.1100 b.1 2014-02-24 18:13:52)
(WORK TIME : )
(ZACISKI35, 220, 765)
(PLATE : INOXHP,1200,200,2)
G91 G28 Z0.
G90 G54
M20
GOTO #101
N1 G52 X70.8 Y149.8
M98 P101
M98 P9995
N2 G52 X5.8 Y149.8
M98 P101
M98 P9995
N3 G52 X5.8 Y104.8
M98 P101
M98 P9995
N4 G52 X70.8 Y104.8
M98 P101
M98 P9995
(WYŁADUJ BLACHĘ)
#101=1
#102=1
M21
M31
G91 G00 G28 Z0.
G00 G28 X0. Y0.
G90
M30
O0101
(Default.PRG, 1)
(NO.ID = 60x40)
GOTO #102
N1 G00 X42.6 Y19.411
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
G09 G01 X47.6 Y19.411
F#1
G01 Y24.1
G01 X12.4
G01 Y15.9
G01 X47.6
G01 Y19.411
G40
M98 P9999
#102=#102+1
N2 G00 X63. Y4.755
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
G09 G01 X60. Y4.755
F#1
G01 Y0.
G01 X0.
G01 Y40.
może to banalne ale jestem początkujący i jeszcze nie bardzo się w tym orientuje
O0001
(Default.PRG)
(NR. PLATES : 1)
(GAS=ALH)
(P.MIN=1 P.MAX=8)
(WORK TIME : )
G91 G28 Z0.
G90 G54
M20
GOTO #101
N1 G52 X70.8 Y149.8
M98 P101
M98 P9995
N2 G52 X5.8 Y149.8
M98 P101
M98 P9995
N3 G52 X5.8 Y104.8
M98 P101
M98 P9995
N4 G52 X70.8 Y104.8
M98 P101
M98 P9995
(WYŁADUJ BLACHĘ)
#101=1
#102=1
M21
M31
G91 G00 G28 Z0.
G00 G28 X0. Y0.
G90
M30
O0101
(Default.PRG, 1)
(NO.ID = 60x40)
GOTO #102
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
F#1
G01 Y24.1
G01 X12.4
G01 Y15.9
G01 X47.6
G01 Y19.411
G40
M98 P9999
#102=#102+1
N2 G00 X63. Y4.755
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
G09 G01 X60. Y4.755
F#1
G01 Y0.
G01 X0.
G01 Y40.
