Obsługuję tokarkę dwugłowicową. By wybrać narzędzie wpisujemy np. T2303.
W książce obsługi 4-ro cyfrowy powyższy kod jest rozpisane jako:
2 - czyli głowica nr 2;
3 - czyli gniazdo noża ( nr narzędzia)
03 - to są korektory.
I tu moje pytanie jakie korektory? Są to korektory geometrii noża czyli jego X i Z oraz orientacja płytki z tabeli narzędziowej czy jakieś inne korektory?
Korektory tokarki
zibi
Jak za małą średnicę robi to w korektor wpisujesz X wpisujesz wartość korekty, jak przy planowaniu wychodzi zły wymiar to wpisujesz w korektor Z poprawkę. Wszystko po to aby nie zmieniać programu i zamocowania noża po wymianie płytki. Jednym programem toczysz różnymi nożami które mają różne korektory, daje to duże możliwości. Tym samym programem, tym samym nożem możesz toczyć z naddatkiem, który wpiszesz w korektorze.
Greg89PL
Czyli jeżeli dobrze rozumiem te dwie ostatnie cyfry pobierają i wartość geometrii noża ( z tabeli narzędziowej X, Z oraz kwadrant) i zarazem korektor z tabeli korektorow o tym samym numerze?
Przykładowo jak wyżej było wywołane narzędzie T2303, co spowodowałoby wywołanie narzędzia na głowicy nr 2, z gniazda nr 3, o geometrii narzędzia (noża) z tabeli pod pozycja 03 oraz korektorze 03?
Czy dobrze to zrozumiałem?
Bo nie mogę skumać gdzie maszyna przywołuje sobie offset noża, gdy np na jednym nożu mam 2 płytki ( jedna na +X np. do zgrubnej i druga na -X do wykończeniowej). We frezarce mam T4 D4 H4 co jest jasne i wiadome co przywołuje
a tu mam problem.
Majster70
To trochę zależy od nazewnictwa użytego przez danego producenta obrabiarki.
Dawniej - i to chyba twój przypadek - przez korekcję rozumiało się kompensację kształtu (najczęściej) promienia narzędzia - freza lub naroża noża. Szczególnie przy nożach z wymiennymi płytkami o większych promieniach naroża, jak chcesz otrzymać dokładną geometrię stożków i promieni na detalu, to musisz uwzględnić właśnie ten promień naroża. I tak np w sterowaniu Philips 432 mojej tokarki z 1990r, było podobne oznaczenie narzędzi jak u ciebie, z tym, że mam tylko 1 głowicę. Oznaczenie dla 12 pozycji z 12 narzędziowej głowicy dla ustawień 31 narzędzia z 32 pozycyjnej tabeli narzędzi:
a) 3 - bez korekcji : 12313
b) 1 - z korekcją dla obrabianego materiału po prawej stronie wektora ruchu(prędkości) lewe obroty - M4; narzędzia 12311
C) 2 - z korekcją dla obrabianego materiału po lewej stronie wektora ruchu(prędkości) lewe obroty - M4; narzędzia 12312
Żeby było ciekawiej, bez korekcji (3 na końcu) bazowało się do "ostrego" naroża (jakby nie miało promienia - R=0), z włączoną korekcją bazowałeś środek promienia naroża. Do tego korekcja czasami się, nie wiedzieć czemu nie załączała lub gubiła się przy bardziej skomplikowanych kształtach
W nowszym sterowaniu na Mazaku w ogóle jest to nie używane, bo przy definiowaniu narzędzi dla kierunku obrotów właściwego narzędzia i podanych promieni narzędzia sterowanie samo sobie uwzględnia promień naroża i ten problem po prostu nie występuje. We frezarkach, np w HH również występuje, ale jest zgrabniej ujęty moim zdaniem, przy programowaniu korekcją dR (lub/i względnie dr2) nie tylko uwzględniasz średnicę freza, ale i dokładnie korygujesz zadany wymiar. Zaś jeśli nie używasz korekcji, w programie po prostu musisz uwzględnisz grubość freza, dlatego że prowadzisz środek freza palcowego czy koniec kulki.
W tej starej tokarce, korekcja służy zupełnie do czego innego - do uwzględniania promienia naroża. Do korygowania wymiarów używałem ofsetów G56 do G59, osobnych dla poszczególnych narzędzi. W nowszym Mazaku, korekty, to właśnie taki rodzaj ofsetów przypisanych do konkretnych noży.
Także nie wiem czy ci pomogłem, bo w każdym sterowaniu producent może to rozwiązać trochę inaczej, a o nazewnictwie to już nie będę wspominał.
Co do 2 płytek na 1 nożu to nie kumam o co chodzi dokładnie.
