Kod i co dalej?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
pioterek
Kod i co dalej?
Post napisał: pioterek » 20 mar 2016, 14:38
Witam. RomanJ4 podał link,
https://www.cnc.info.pl/topics29/genera ... htm#538932
Czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć po Polsku jak to ugryźć? Mam do
zrobienia kilka kół zębatych i może by mi w czymś to pomgło. Powiedzmy, że wygeneruję kod i co mogę z nim zrobić? Jakim programem muszę wysterować maszynę i do jakich maszyn to się nadaje? Jak to poznać do jakiego linuxacnc czy macha to jest?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2016, 14:43
Otwierasz pierwszym lepszym notatnikiem. Widzę że domyślnie zapisuje .NC zmień nazwę na .NGC i linuxcnc otworzy
pioterek
Post napisał: pioterek » 20 mar 2016, 14:47
Czyli to jest do każdej maszyny?
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2016, 14:53
Pewnie nie ma żadnych specyficznych instrukcji dla konkretnej maszyny, tylko czysty G-Code z instrukcjami G0, G1 i G2 (czyli ruch jałowy, ruch roboczy po linii i po okręgu).
Zarówna Mach jak i LinuxCNC to spokojnie wsiorbie.
Jeszcze szybciej - ściągnij sobie ESTLcam za friko i podejrzyj z czym to się je.
Jeden kolega już na tym tokarę odpalił.
https://www.cnc.info.pl/topics56/bieda- ... 505,70.htm
Wróć do „G-CODE - programowanie”
