woodwop brak pliku
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
arek866
woodwop brak pliku
Post napisał: arek866 » 04 mar 2016, 10:22
witam nie wiem czy dobry temat wybralem ale podczas sprawdzania bledow w woodwopie w ncgeneratorze
wyskakuje komunikat ze nie ma pliku
chodzi o frezowanie poziome
t215vk40
lokalizacja pliku ww4\a1\upg\t215vk40
czekam na odpowiedz
Wyskakuje komunikat
Nastąpił błąd przy generowania nc!
Numer makro :0002
Błąd podprogramu. \upg\t215vk40
indor1000
Post napisał: indor1000 » 07 mar 2016, 16:53
Napisz jaka to jest maszyna Homag czy Weeke.W maszynach Homaga taki podprogram służy do frezowań poziomych,jeśli go niema to nie będziesz mógł frezować poziomo.
HOMAG BMG 511
WEEKE Venture V5
HOMAG Venture 22l
WEEKE Bhp 210
BIESSE Skipper 130
arek866
Post napisał: arek866 » 09 mar 2016, 09:46
zadzwonilem do znajomego zeby podal mi model "homag weeke optimat bhc 3m"
indor1000
Post napisał: indor1000 » 10 mar 2016, 08:02
Ten program generujesz na kompie lub laptopie, czy na maszynie?Sprawdź czy masz prawidłowo opisane narzędzie do frezowania poziomego.
HOMAG BMG 511
WEEKE Venture V5
HOMAG Venture 22l
WEEKE Bhp 210
BIESSE Skipper 130
arek866
Post napisał: arek866 » 11 mar 2016, 14:43
ten program generuje na maszynie. narzedzie do frezowania byl opisane na nowo i dalej ten sam blad...
indor1000
Post napisał: indor1000 » 12 mar 2016, 18:31
Prosiłbym Cię o podesłanie mi tego programu.Sprawdzę sobie go u mnie na maszynie.Sprawdzałem podprogramy UPG na maszynie Homag i na WEEKE, w sumie to jedna firma ale inaczej działają.W maszynach Homag taki podprogram istnieje, znów w WEEKE takiego podprogramu nie ma ,więc za frezowania poziome odpowiada inny podprogram UPG.Napisałem prosty programik na frezowanie poziome w WoodWOP 5 i 6, z jednego i drugiego WoodWOPa generowałem program na maszyne Hmaga i WEEKE, nie było problemu. WEEKE jest z 2005roku a Homag z 2007.
HOMAG BMG 511
WEEKE Venture V5
HOMAG Venture 22l
WEEKE Bhp 210
BIESSE Skipper 130
arek866
Post napisał: arek866 » 14 mar 2016, 11:42
Oki czyli podesłać instalke woodwopie i spakowany folder zainstalowanego woodwopie z folderach upg itp?
indor1000
Post napisał: indor1000 » 14 mar 2016, 12:02
Wystarczy sam program mpr który generujsz na mszynie.
HOMAG BMG 511
WEEKE Venture V5
HOMAG Venture 22l
WEEKE Bhp 210
BIESSE Skipper 130
arek866
Post napisał: arek866 » 14 mar 2016, 12:26
Ok to najpóźniej jutro wrzucę
weeke
Post napisał: weeke » 19 mar 2016, 01:10
możliwe że w programie w makro :0002 w twoim przypadku frezowanie źle coś wpisałeś i jest niemożliwa obróbka. Trzeba sprawdzić krok po kroku dane wprowadzone do "makro :0002 " - frezowania czy są poprawnie wpisane
Weeke BMG 211 Edition
Weeke Venture 4m
Weeke BHX 500
Wróć do „G-CODE - programowanie”
