Powrót do X0 Y0 Z0
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jszewczyk
Powrót do X0 Y0 Z0
Post napisał: jszewczyk » 03 gru 2015, 23:06
Do 0,0,0 powracam wrzecionem G90 G0 X0 Y0 Z0 ale według współrzędnych work position.
Ktoś może wie jak przesunąć wrzeciono do pozycji 0,0,0 ale wględem machine position?
Z góry dziękuje.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 04 gru 2015, 00:29
G53 zamiast G90 tylko dwa razy sprawdź współrzędne i jedź powoli za pierwszym razem.
Pozdrawiam Marcin
gelo
Post napisał: gelo » 07 gru 2015, 23:40
G28
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 10 gru 2015, 18:01
gelo pisze:G28
Pozwól, że uzupełnię.
Kod: Zaznacz cały
G00/G01 G91 G28/G30 X... Y... Z... (F...)
Po zakończeniu prawdopodobnie trzeba będzie przywrócić pozycjonowanie absolutne poprzez 'G90'.
inż. Mateusz
cube000
Post napisał: cube000 » 12 gru 2015, 11:15
Na Haasie używam (i na fanucu też powinno działać)
Kod: Zaznacz cały
G53 G00 Z0.
G53 odnosi się tylko do linii w której się znajduje To jest tymczasowa zmiana przesunięcia roboczego na współrzędne maszynowe. Powyższa komenda ustawia mi narzędzie w punkcie wymiany.
Dla mnie o tyle lepsze że nie trzeba pamiętać o zmianie G90/G91.
swiezy
Post napisał: swiezy » 14 gru 2015, 15:49
G0 SUPA Z0 D0
G0 SUPA X0 Y0
CNCKarol
Post napisał: CNCKarol » 28 gru 2015, 15:12
Jak ustawic w mach3 REF ALL HOME aby po nacisnieciu tego przycisku wszystkie moje osie ustawiły się w punkcie bezpiecznym. Wiem że ustawia się to w Config/Homing,Limits ale jak ustawić kombinuje i nic. Z góry dziękuje
CNCKarol
Wróć do „G-CODE - programowanie”
