Pytam z czystej ciekawości jak narazie, ale w przyszłym roku zamierzam zbudować taką właśnie maszynkę
Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!
Robert
g-code na 4 osie
Pytam dokładnie jak wygenerować g-code na 4-osiową maszynkę. Chodzi mi głównie o wycinanie skrzydeł ze styropianu. Tak na chłopski rozum wydaje mi się, że trzeba narysować osobno dwa profile (jeżeli skrzydło posiada obrys zbieżny), przerzucić do programu CAM-owskiego, wygenerować dwa osobne g-cody - pierwszy (x,y) i drugi (x,y). W drugim zmienić współrzędne na Z i np. A i połączyć ze sobą obydwa g-cody. Ale to są tylko moje przypuszczenia, napewno jest jakaś prostsza metoda. Czekam na propozycję i pozdrawiam!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Aby przygotowac g-code na to co piszesz, to musisz miec model 3D, przerzucasz to do jakiegos CAMa z obsluga 4 osi, przygotowujesz obrobke i generujesz kody. Do wycinania modelu skrzydla wydaje mi sie, ze 4 osie nie sa niezbedne.Z tgego co napisales to wystarcza chyba 2 ciecia w 2 plaszczyznach na 3 osiowych maszynach. Oczywiscie na 4-osiowce da si to zrobic.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
