nie płynny obrót osi A
: 27 cze 2015, 13:16
autor: shnycell
Mam taki fragment gcodu:
A180
X4 Y5 A360
A180
X5 Y6 A360
A180
X7 Y5 A360
Chodzi mi o to, żeby oś A kręciła się płynnie, teraz wiadomo zatrzymuje się na jakiś ułamek sekundy co
powoduje szarpaną pracę silnika.
Jest na to jakiś sposób?
: 27 cze 2015, 15:01
autor: wackon
To jeszcze zależy czy chodzi o blokadę po każdej linijce czy o precyzyjny dojazd do punktu... w pierwszym przypadku można to wyłączyć ewentualnie przez jakieś M, ale to zależy od producenta maszyny, w drugim jest szansa, żeby zrobić to ze sterowania (sterowanie trochę oszukuje na jakości dla płynności)
: 27 cze 2015, 15:24
autor: shnycell
Podałem może za mało danych odnośnie sterowania itd.
Więc to jest maszyna, którą zrobiłem, nie jest to frezarka ani tokarka,
potrzebuję oś A do napędzania urządzenia, a dokładniej ruch urządzenia musi być
zgrany z ruchem osi X, Y.
Urzywam mach3 na sterowniku Zelrp. Może da się gdzieś ustawić jakąś płynność przechodzenia
pomiędzy linijkami gcodu, albo w machu albo w gcodzie coś typu G64?
[ Dodano: 2015-06-27, 16:22 ]
Akurat dokładność osi A jest ograniczona do równego obrotu o 360 stopni,
ale w między czasie wykonywany jest ruch osi X, Y, który powinien być w miarę dokładny.
Nie jestem teraz przy "maszynie" ale jak już będę to sprawdzę czy zadziała dla tej osi G64 lub G63 z niską wartością P.
[ Dodano: 2015-06-28, 12:31 ]
Raczej G64
