Strona 1 z 3
Problem z G-CODEM
: 16 cze 2015, 22:06
autor: Pafełek
Dopiero zaczynam przygodę z frezarką cnc więc proszę o wyrozumiałość:-)
Projekt 20 otworów fi 4 robię w corelu,potem przesyłam do lazycam lub dxf2gcode.Generuję cod do macha .Z lazy cam jest nie pełny.Z 20 otworów jest 16 a z dxf2gcode podobnie plus dziwne duże koła, które frezarka odbiera jako otwory do frezowania.
Mach jest wersją demo i również wyskakuje komunikat o ograniczeniach oprogramowania.
Moje pytanie czy coś robię źle czy takiego projektu nie da się zrobić na wersjach demo i czas na zakup oprogramowania?
Wiem że są inne programy ale ze względu na pliki konfiguracyjne do macha,które otrzymałem od sprzedawcy wolałbym pozostać przy mach3
: 17 cze 2015, 08:55
autor: dance1
projekty proponuję robić w programach cadowskich (corel cade-em nie jest), dużo oprogramowania za free, na forum kilka tematów było.
Mach w wersji demo ma ograniczenia, tego nie przeskoczysz, masz do wyboru kupić pełną wersję, bawić się demem, przejść na linux, o machu piracie nie wspominam.
: 17 cze 2015, 11:56
autor: behavior
QCAD jest darmowy i łatwy w opanowaniu.
Zamiast lazycama wypróbuj CamBam'a.
: 17 cze 2015, 14:17
autor: rc666
Jakie CAMy (darmowe) sa dostepne na LINUXa??
CADy sa darmowe na LINUX?
dzieki,
: 17 cze 2015, 18:08
autor: tomcat65
CAD/CAM dla 20-tu jednakowych otworków ?
Czytam i nie wierzę w to, co widzę.
Świat naprawdę już schodzi na psy :twisted:
Re: Problem z G-CODEM
: 17 cze 2015, 18:33
autor: grg12
Pafełek pisze:z dxf2gcode podobnie plus dziwne duże koła, które frezarka odbiera jako otwory do frezowania.
Ten problem to w zasadzie klasyka - polecenia ruchu po okręgu w g-code występują w dwóch wersjach. A absolutnej - gdzie koordynaty środka są podawane względem początku układu współrzędnych i wzglednej w której pozycję środka podaje się względem aktualnej pozycji. Zarówno mach jak i dxf2cnc mogą działać w obu trybach, wystarczy ustawić w opcjach (w machu nazywa się to chyba "g3 g4 ijk mode" ).
: 17 cze 2015, 18:40
autor: dance1
: 17 cze 2015, 18:50
autor: rc666
Coś na temat CAM-ów?? Są jakieś pod LINUX??
Dzięki,
: 17 cze 2015, 18:57
autor: dance1
nie spotkałem się jeszcze z camem pod linuxa którego bym polecił.
Ludzie często polecają pycam ale ja z tym programem nie miałem do czynienia http://pycam.sourceforge.net/
: 17 cze 2015, 21:00
autor: Pafełek
Czyli tak jak myślałem czas na zakup macha w pełnej wersji.Jak robię projekt na 4 koła to mach odczytuje 3 koła.
tomcat -20 otworków x 10 tysięcy? już słyszałem podobne propozycje może na wiertarce stołowej?
Na razie nie widzę gdzie mogę zmienić g3 g4 mode.
