G76,G75, G71, G72 prosze o pomoc!
: 25 wrz 2007, 11:58
autor: szymon28
Od niedawna pracuje na m/c Deawoo PUMA 350 fanuc control 18-T. Wczesniej pracowalem na OKUMIE. Szukam informacji aby dokladnie zrozumiec zapisy do podanych wyzej codow. Teraz czesto tego uzywam lecz mam problem aby samemu napisac program z uzyciem wymienionych kodow nie wszystko rozumie. Czy ktos posiada opis jak stworzyc zapis obrobki z wyzej wymienionymi kodami.
Z gory dziekuje i pozdrawiam Szymon
: 26 wrz 2007, 10:20
autor: lex
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_fanuc.htm
to podstawy
a jak byś puścił blok po bloku swój program i OBSERWOWAł to najłatwiej było by zrozumieć
Re: G76,G75, G71, G72 prosze o pomoc!
: 26 wrz 2007, 11:58
autor: rafglow
szymon28 pisze:Od niedawna pracuje na m/c Deawoo PUMA 350 fanuc control 18-T. Wczesniej pracowalem na OKUMIE. Szukam informacji aby dokladnie zrozumiec zapisy do podanych wyzej codow. Teraz czesto tego uzywam lecz mam problem aby samemu napisac program z uzyciem wymienionych kodow nie wszystko rozumie. Czy ktos posiada opis jak stworzyc zapis obrobki z wyzej wymienionymi kodami.
Może coś rozjaśni.
: 11 paź 2007, 13:53
autor: szymon28
rafglow,
Dziekuje za ten opis do Pumy jest to wszystko szeroko wyjasnione.
Napewno pomoże.
Pozdrawiam Szymon
