Dwa okregi obok siebie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
halunek
Post napisał: halunek » 06 sty 2015, 21:26
R wynosi 5 (wiem ze slabo widac, jak cos to pisac) mam problem z zaznaczonym etapem. z tego co widze to sa tam jakby dwa okregi obok siebie, jeden dochodzi do fi8 a drugi dalej ale oba maja ten sam promien. Wpisywałem chyba wszystkie mozliwe kombinacje i caly czas wyskakuje mi blad i narzedzie staje i nawet nie zaczyna tego pierwszego kola robic. Błagam o pomoc bo nie wiem juz co robic. Pisze to w sinumeriku
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 07 sty 2015, 14:58
Wg. mnie to brakuje ci na tym rysunku średnicy końca tego promienia.
Może to wina nieczytelnego rysunku.
Tomek
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 sty 2015, 19:16
Pierwszy łuk tak samo jak drugi ma średnicę 10mm więc zapis powinien wyglądać tak
G1 X10 F0,2
Z-15
G2 X10 Z-21 CR=5
G1 X11
Z-31
lub dwa łuki
G2 X8 Z-18 CR=5
G2 X10 Z-21 CR=5
Jest to tylko część twojego programu interesujący cię promień.
Oczywiście na początku programu musi być załączona kompensacja.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „G-CODE - programowanie”
