M16 lewy gwint
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
spejson
M16 lewy gwint
Post napisał: spejson » 11 lis 2014, 10:50
witam. mam pytanie jak naciąć lewy gwint m16-zewnętrzny na sterowaniu fanuc maszyna st-30?..czy ktoś mi może pomóc jak rozpisać taki cykl?...dodam że gwint od czoła, zakończony normalizowanym wyjściem bez kanałka wyjazdowego, z góry dzięki za pomoc.
nic się nie bój, zielony i pełna rura:D
Brus86
Post napisał: Brus86 » 11 lis 2014, 15:45
Prubowałes z G 76?
[ Dodano: 2014-11-11, 15:53 ]
Prubowałes tak?
T... G97 S300 M05
G0 X17. Z10.
G1 X5. F1.
G76 P010060 Q100 R0,02
G76 X14. Z-....P1280 Q250 F2.
PS: nóż lewy
WZÓR
Re: M16 lewy gwint
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2014, 21:31
spejson pisze: ...na sterowaniu fanuc maszyna st-30?...
Masz na myśli Haas-a ?
* wejście noża w -Z , wyjście noża w Z ; obroty prawe / nóż prawy
* wejście noża w Z , wyjście noża w -Z ; obroty lewe / nóż lewy
p.s.
@Brus86 - literówka ..... M5
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
spejson
Post napisał: spejson » 12 lis 2014, 07:24
dziękuje za pomoc
Brus86
Post napisał: Brus86 » 12 lis 2014, 17:34
Zeczyewście literówka :))
Wróć do „G-CODE - programowanie”
