Mała modyfikacja Gcode do termoplotera
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
kak
Post napisał: kak » 11 sie 2014, 15:40
Próbuje wyciać bardzo cienkie stery do samolotu zdalniesterowanego z pianki xps, na 4 osiowym termoploterze, ale nie bardzo mi wychodzi, bo caly czubek sie roztapia.
Robilem to z 8 lat temu na innym termoploterze który potrafil zrobic takie wycięcie w ksztalcie X na czubku profilu, i przez to przeciąć klocek na pól - to pomoglo wtedy.
Ale teraz mam inny program który tego nie potrafi. Po prostu wycina sam profil skrzydla za jednym razem i wydaje mi sie ze cieplo sie zbiera jak jest szpara do okoła profilu i pianka się topi. Wycinam bardzo powoli i na ledwo wystarczajacej temperaturze.
Chcialbym zmodyfikowac troche Gcode, zeby po wycięciu górnej części, na samym czubku pojechal poziomo 15mm do przodu i z powrotem i nie bardzo wiem jak to zrobić.
Albo jeszcze lepiej żeby kółko o średnicy 15mm wyciął.
Linia 508 Gkodu to chyba jest czubek profilu, lub bardzo blisko, to nie takie wazne.
Moje pionowe osie to Z i Y i chcialbym zeby zostaly w tym miejscu gdzie sa a os A i X zeby pojechaly z prekoscia F30 15mm do przodu i z powrotem i zeby potem spód wycięły.
Tak jak ja bym to zrobil pewnie nie bedzie dobrze :-)
Takie wycięcie X mój stary program potrafił zrobić.
Roztopiona jedna strona
[ Dodano: 2014-08-11, 20:46 ]
Już prawdopodobnie dałem sobie radę i narysowałem X przed czubkiem profilu.
Po przestudiowaniu 2D Gkodu na frezarkę.
Tylko że Mach nie pokazuje vizualizacji na 4 osie i nie widzę czy wyjdzie jak chciałem.
Nie wiem czy to za prostackie ale tak to wygląda. 5 linijek kodu dodałem na środku profilu skrzydła:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
