Czy znacie program do zmiany wygenerowanego G-kodu.?
Mam dostęp do CAMu Aspire , który generuje G-kod jak chce... z automatu.
Czy znacie program w którym można zmienić wygenerowany G-kod. Czyli przejście frezu po wygenerowanej ścieżce, bo czasami jest tak, że wygenerowany g-kod /np. w przejściu poziomym/ przechodzi w różne bezsensowne miejsca, a nie po kolei /np.od dołu do góry/ lub zaczyna w miejscu które jest złym miejscem rozpoczynającym frezowanie..
Chciałbym też zaokrąglić linie w miejscach gdzie frez przechodzi do następnej linii . Normalnie odbywa się to po linach pod kątem 90 stopni, ale wówczas pozostaje ślad widocznego przejścia frezu.
Tylko proszę nie pisać, że : napisz taki g-kod z łapy itp. ....
Chodzi o program do "ciecia i ła i łącznia linii" G-kodu i zmianę tak jak chciałbym frezować.
- Moderator
Re: Czy znacie program do zmiany wygenerowanego G-kodu.?
Gdzieś już taki tekst słyszałem .... , wielokrotnie.relaxxis pisze:Mam dostęp do CAMu Aspire , który generuje G-kod jak chce... z automatu.
.... nie napiszę gdzie .
Nie znam CAM-a Aspire , ale są w nim pewnie dostępne różne typy / strategie obróbki , wejścia / wyjścia freza , itp.,,, bo czasami jest tak, że wygenerowany g-kod /np. w przejściu poziomym/ przechodzi w różne bezsensowne miejsca, a nie po kolei /np.od dołu do góry/ lub zaczyna w miejscu które jest złym miejscem rozpoczynającym frezowanie..
.... wypróbuj je.
Ale to tak jakby pisał z łapy.kamar pisze:Każdy edytor tekstu
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
relaxxis pisze: Chodzi o program do "ciecia i ła i łącznia linii" G-kodu
- Moderator
Można ciąć i łączyć ... , czemu nie.kamar pisze:relaxxis pisze: Chodzi o program do "ciecia i ła i łącznia linii" G-kodu
... ale i czasami przywalić.
Mariusz.
Pomagam w:
Ja się ma talent to się przywali jak się wie co się robi ,to się zoptymalizuje.WZÓR pisze: ... ale i czasami przywalić.
Mariusz.
I odezwały się mądre głowy hehehehehehe błagam nie wysilajcie się więcej na moje posty
Takimi tekstami chcą podkreślać swoje "magiczną" wiedzę nieosiągalną dla zwykłych zjadaczy chlebka , ale nic nie napiszą konkretnie.. tzw ASY forum..
Ps. Wiadomo ze edytor tekstu pokaże G-kod !!!, a chodzi o program który wizualizuje ścieżkę przejścia frezu tak jak pokazuje Mach 3 i możliwość jej zmiany /nazwałem to cięciem i łączneniem/ , bo byłoby to dziecinnie proste, a potem zapisanie w nowej wersji.
Nie ma głupich pytań, ale bywają durne odpowiedzi.
- Moderator
Aspire nie ma wizualizacji ...?relaxxis pisze:...
Ps. Wiadomo ze edytor tekstu pokaże G-kod !!!, a chodzi o program który wizualizuje ścieżkę przejścia frezu tak jak pokazuje Mach 3 ...
p.s.
Sugeruję korepetycje z obsługi Aspire , to inne ( nieistniejące ) programy będą zbędne.
Mariusz.
Pomagam w:
Słusznie prawi MIKI.
@WZÓR
Aspire ma oczywiście wizualizację ścieżki, ale nie ma takiej możliwości o jaką chodzi koledze relaxxis i jak słusznie zauważył WZÓR, nie ma takiego programu który taką możliwość posiada.
Jednak jeśli odpowiednio zaplanować strategię obróbki w Aspire (lub w innym CAM-ie) , to ....... uzyskujesz dokładnie to co chcesz.
@WZÓR
