g-code
: 02 cze 2007, 15:30
Czy jest taka możliwość, żeby rysunek w CAD (lub inny) można było zamienić na g-code robota? Rysunek w 2D, robot "Hirata". Chodzi o to, że jak będę miał rysunek, to podobnie jak w obrabiarkach cnc, możliwe jest żeby jakiś program przekonwertował mi ten rysunek na g-code robota tak, żeby robot poruszał się wzdłuż drogi jaka będzie na rysunku? Jeżeli tak, to jak i czy jest jakiś program do tego? Czy jak zamienię na g-code to jak to zrobić, żeby robot to "zrozumiał"?
CAD(dfx)→g-code→język robota
