gcody wiertarka, prosze o pomoc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mike991
Post napisał: mike991 » 22 lut 2013, 12:11
napisze na prostego bo zaczynam zabawe z cnc
mam 3 silniki x,y,z, program step2cnc i x to przesuw materialu, z opuszczanie wiertarki a y to sruba dociskajaca material czyli imadlo :-)
potrzebuje wywiercic 8 otworow i profilu 198 cm 25x25 scianka 2mm
napisalem taki program
czy to zadziala ? ? wartosci x y i z domyslne
X1 F50.0 MATERIAL DOJEZDZA
Y-1 F5 SCISKA MATERIAL
Z-1 F5.0 WIERTARKA SIE OPUSZCZA
Z0 F50 WRACA DO ZEROWEGO PUNKTU
Y0 F5 IMADLO SIE ROZKRECA
X2 F50.0 MATERIAL DOJEZDZA
I TAK POKOLEI 8 RAZY BO BEDZIE OSIEM OTWOROW ?
CZY TO BREDNIE SA WOGOLE, BO SILNIKI MI CHODZA NA BIURKU PIEKNIE ZE MUSI ZADZIALAC ?
PRZELOZENIA I PREDKOSCI DO USTAWIENIA DO MASZYNA SIE ROBI ITD
mike991
Post napisał: mike991 » 26 lut 2013, 09:55
Panowie ktos pomoze ???
Re: gcody wiertarka, prosze o pomoc
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2013, 18:09
mike991 pisze:napisalem taki program
To nie jest program, co najwyżej idea.
Poza tym to dobrze kombinujesz i maszyna może działać w taki sposób.
To czy silnik porusza suportem czy zaciska imadło nie ma znaczenia.
Oczywiście prościej i bardziej elegancko by było to imadło zaciskać pneumatycznie czy hydraulicznie.
Nie wiem iloma przekaźnikami twój program może sterować, ale powinien przynajmniej dwoma, zwykle używanymi do wrzeciona i chłodziwa.
Przekaźniki mogą sterować elektrozaworami i tak dalej ...
mat.gadek
Post napisał: mat.gadek » 16 mar 2013, 11:59
mike991 pisze:napisze na prostego bo zaczynam zabawe z cnc
O12345
G90
G17
G54
G98
(T2 NAWIERTAK)
M06 T2
M3 S1200
G00 Z2
M08
G00 X20. Y30.
G01 Z-0.5 F100.
G00 Z2
G00 X20. Y-30.
G01 Z-0.5 F100.
G00 Z2
G00 X-20. Y30.
G01 Z-0.5 F100.
G00 Z2
G00 X-20. Y-30.
G01 Z-0.5 F100.
G00 Z2
M09
M5
G00 Z100.
(T4 WIERTLO)
M06 T4
M3 S1000
G00 Z2.
M08
G00 X20. Y30.
G01 Z-2.5 F100.
G00 Z2.
G00 X20. Y-30.
G01 Z-2.5 F100.
G00 Z2.
G00 X-20. Y30.
G01 Z-2.5 F100.
G00 Z2.
G00 X-20. Y-30.
G01 Z-2.5 F100.
G00 Z2.
M09
M5
G00 Z100.
M30
NAPISALEM KROTKI PROGRAM NA WYWIERCENIE 4 OTWOROW O WSPOLRZEDNYCH
(20,30) (20,-30) (-20,30) (-20,-30)
Najpierw nawiertak robi 4 nakielki pozniej wiertlo wierci na glebokosc -2,5
MA NADZIEJE ZE TROCHE POMOZE
POZDRAWIAM
[ Dodano: 2013-03-16, 15:27 ]
tu masz jeszcze link do instrukcji obslugi frezarki Hass. Tam sa fajne przykladowe programy. Ja akurat na tym sie uczylem. pozdrawiam
Wróć do „G-CODE - programowanie”
