Czy istnieje skok do popdrogramu w G-Code
: 27 lut 2007, 22:00
autor: jaceksz
Nadal walczę z moją wiertarką, maechanicznie juz wszystko ok i teraz przyszedł czas na sterowanie w g-code.
Ponieważ oś Z jest sterowana pneumatycznie więc symuluję ruch osi Z i właczam odpowiednie zawory.
Przykładowy kod wygląda tak
G0 X0.0000 Y1.0000
F1.000G1 Z1.0000 M07 - opuszczenie wiertarki
F1.000G1 Z1.0100 M09
F1.000G1 Z1.0000 M08 - uniesienie wiertarki
G0 X0.0000 Y2.0000
G0 X0.0000 Y3.0000
G0 X0.0000 Y4.0000
G0 X0.0000 Y5.0000
itd itd
A teraz pytanie
Czy musze powielać ten cykl czy też istnieje w G-Code komenda umozliwiajaca skok do "podprogramu" zawierającego komendy odpowiedzialne za ruch osi Z.
Proszę o wskazówki i pozdrawiam
: 27 lut 2007, 22:58
autor: dasza77
Spróbuj tak:
w programie :
G0 X0.0 Y1.0
M98 P100
G0 X0.0 Y2.0
M98 P100
M30
a teraz podprogram:
O100
i tu wpisz powtarzające się G-cody
M99 (na zakończenie)
Ja tak stosuję w Mach2 , w innych składnia może się trochę różnic.
pozdr.
: 27 lut 2007, 23:10
autor: Inf-el
W turboCNC jest tak:
N0001 #1=1 ; przypisanie wartosci do zmiennej
N0005 M98 O1000 ; skok do podprogramu w linii N1000
N0010 #1=2
N0015 M98 O1000
N0020 #1=3
N0025 M98 O1000
N0030 #1=4
N0035 M98 O1000
N0100 M02 ;Koniec programu
N1000 G0 X0.0000 Y#1 ; Podprogram
N1005 F1.000G1 Z1.0000 M07
N1010 F1.000G1 Z1.0100 M09
N1015 F1.000G1 Z1.0000 M08
N1020 F1.000G1 Z1.0100 M09
N1025 M99 ;Powrot z podprogramu
Lub gdy jest więcej punktów
i np. przyrastają o określoną wartość
to lepiej będzie tak:
N0001 #1=0 ; przypisanie wartosci do zmiennej
N0004 #1=[#1+1] ; zwieksza wartosc zmiennej o 1
IF #1 LT 101 M97 O0004 ; jesli zmienna #1 jest mniejsza od 101 to skok do linii N0004
N0100 M02 ; Koniec programu
N1025 M99 ;Powrót z podprogramu
: 01 mar 2007, 10:22
autor: ALZ
Po co sobie życie utrudniasz? W Twoim poprzednim poście zaproponowałem Ci rozwiązanie z typowym plikiem excellona który ma odpowiednie kody do sterowania osią Z, wystarczy tylko wykorzystać sygnał kierunku. Jest to sprawdzony sposób na sterowanie pneumatyczne głowicy.
: 02 mar 2007, 21:01
autor: jaceksz
Tylko problem jest w tym że nie wiem co to jest
"typowym pliki excellona który ma odpowiednie kody do sterowania osią Z"
Gdybyś mógł napisać mi dokładniej i jaśniej co to to jest to będę wdzięczny.
Jak widzisz jestem "zielony" w temacie cnc , dopiero się w to wgryzam
: 03 mar 2007, 00:22
autor: ALZ
Pliki owiertów excellona są w formacie txt. Aby sobie nie utrudniać życia np. za pomocą programu DeskCnc wczytaj plik owiertów txt i po obróbce zapisz go i masz plik z rozszerzeniem .dnc .Następnie zmień w nazwie rozszerzenia na .cnc i gotowe.
Plik po obróbce wygląda jak poniżej. Wytłuszczonym drukiem zaznaczyłem Ci linię która odpowiada za pracę osi Z.
N0001 T1 M06
N0002 G81 X0.0052 Y0.0072 Z-0.0010 R0.1000 F0.10
N0003 X0.0124 Y0.0229
N0004 X0.0196 Y0.0232
N0005 X0.0163 Y0.0317
N0006 X0.0314 Y0.0231
N0007 X0.0385
: 04 mar 2007, 13:56
autor: jaceksz
Dzięki ALZ za pierwszym razem nie wczytałem się dostatecznie w twój post
Faktycznie wykorzystanie sygnały kierunku osi Z jest najlepszym rozwiazaniem i upraszcza mocno programowanie. Maszynka działa świetnie !!!
Ostatnie pytanie.
Podczas podnoszenia osi Z wiertarka jest jeszcze opuszczona a posów X lub Y już zaczyna działać. Zniwelowałem to dodajac komendę G04P0.00 przed każdy z kroków.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0
G21 (mm)
M03 S0
M08
G90
G00 G43 H0 Z0.1000
G81
G04P0.01 X0.0000 Y-30.0000 Z-0.100 R0.0000 F5
G04P0.00 X1.0345
G04P0.00 X2.0690
G04P0.00 X3.1034
G04P0.00 X4.1379
G04P0.00 X5.1724
Czy to jest jedyny sposób ??
Czy mozna jakoś inaczej to zapisać .
Zastanawia mnie również dlaczego komenda G04P0.00 z parametrem 0.00 również wprowadza opóznienie ??
Jeszcze razdziękuje i pozdrawiam.
: 04 mar 2007, 14:26
autor: ALZ
Coś masz pokiełbaszone. ruch osi XiY nie rozpocznie się dopuki nie skończy się cykl pracy osi Z. W Twoim przypadku opużnienia mogą wynikać ze złej pracy układu pneumatycznego-opisz z czego składa się układ pneumatyczny.
Możesz wprowadzić opuźnienie działania przez wprowadzenie parametru Z
Zwróć uwagę na parametr osi Z -skok osi w tym przypadku jest 0.1mm czyli to ułamek sekundy więc nie ma cudów głowica nie ma prawa wrócić. Zwiększ skok do kilku mm(doświadczalnie). Możesz także zmieniać parametry samej osi Z w programie sterującym zmieniając ilość kroków na mm posuwu. Poza tym możesz zmienić parametr szybkości posuwu-F. Jak widać sporo możliwości a dopisywanie dodatkowych komend do paranoja bo trudno się w to bawić jak będziesz miał np. 1000 otworów
