Problem z osia Z i funkcja M30 MACH
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
pokil
Post napisał: pokil » 26 wrz 2011, 18:29
Mam problem z napisaniem gkodu ktory pozwolilby na przemieszczanie narzedzia w osi Z o okreslona wartosc (np. 37 mm) Chodzi mi dokladnie o to zeby narzedzie po powtorzeniu programu i ponownym jego uruchomieniu zawsze przemieszczalo sie o ta sama wartosc. Napisalem sciezke:
N10 G00 X37
N20 M30
Po powtorzeniu sciezki narzedzie stoi w miejscu bo juz jest w punkcie X37 program przelatuje i nic sie nie dzieje.
Czy ktorys z szanownych Kolegow moze podpowiedziec jaka funkcja sie podeprzec??
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 26 wrz 2011, 20:42
G91
G0 X37
G90
Współrzędne przyrostowe , ruch osi , powrót do wsp. absolutnych
pokil
Post napisał: pokil » 27 wrz 2011, 16:16
Dziekuje Kolego Dziala jak chcialem :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
