g-code i mach3
: 12 lip 2011, 07:18
dzien dobry,
chcialbym zapytac o poprawne zaprogramowanie wrzeciona (a w zasadzie dwoch pomp wodnych) w programie mach 3. Zadaniem jest uruchomienie najpierw jednej pompy na pewien czas w jedna strone (wypompowywanie wody), pozniej drugiej w strone przeciwna (wpompowanie innej innej). Pompy sa wpiete pod plytke glowna sterowania cnc, używam do pracy sterownikow SSK-BO1.
prosilbym spojrzec na strone 5 ponizszego linku.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
M3 20 //pompa dziala w jedna strone przez 20 sekund, tak? jak poprawnie okreslic czas pracy - 20 czy 20s?
M5 // wyłączenie tej pompy ? jak to poprawnie zdefiniowac?
czy nie określa tu się jeszcze jakis parametrów.
jak załączyć drugą pompę, ktorej przekażnik znajduje sie na plytce glownej sterowania cnc. polecenie m4 kreci przeciez w druga strone ta sama pompka.
