Rozdzielenie programu M0
: 25 cze 2011, 18:42
autor: mieszkowicz
Mam program , który składa się z dwóch programów rozdzielonych M0. Mam praktykanta przy maszynie i interesuje mnie jak zrobić bez usuwania pierwszej części do M0 żeby tak cześć była tymczasowa niewidoczna (aktywna) a była tylko po M0. Z pierwszą częścią nie mam problemu bo przed m0 wpisze M30 i po kłopocie. Nie wiem ? Czy można to w jakiś nawias wsiąść tak jak komentarz?
OKUMA
LB EX / LBII Series - LB3000EX z osią C
: 27 cze 2011, 20:52
autor: WZÓR
Użyj klawisza < / > i włącz funkcję "Block Delete".
: 28 cze 2011, 19:38
autor: mieszkowicz
WZÓR pisze:Użyj klawisza < / > i włącz funkcję "Block Delete".
póki co dziękuje sprawdzę czy działa
: 29 cze 2011, 08:14
autor: mdg
mieszkowicz pisze:póki co dziękuje sprawdzę czy działa
A to nie był żart?
Myślałem, że jak funkcja brzmi "Skasuj blok", to skasuje blok, a nie zablokuje. Ale może się nie znam :razz:
Zastanawiam się czy można użyć funkcji GOTO N...
: 29 cze 2011, 15:09
autor: ciekavy
mdg pisze:Myślałem, że jak funkcja brzmi "Skasuj blok", to skasuje blok, a nie zablokuje. Ale może się nie znam
Funkcja tak brzmi, ale w rzeczywistości to wygląda tak, że maszyna nie widzi linijki zaczynającej się od /
: 29 cze 2011, 22:12
autor: marmagi
u mnie to jest klawisz SKIP BLOCK - i powoduje to właśnie pomijanie bloków z ukośnikiem
: 29 cze 2011, 22:23
autor: WZÓR
mdg pisze:
A to nie był żart? ....
Nie. :smile:
Tak jest w Haas-e ... przynajmniej.
: 29 cze 2011, 23:10
autor: maz
Nie tylko w haasach tak jest. W wielu sterowaniach i w wielu rodzajach obrabiarek.
Jedna z podstawowych i bardzo przydatnych funkcji
: 30 cze 2011, 07:16
autor: mdg
U mnie w Sinumericu trzeba na początku bloku wstawić znak ";" i linijka staje się niewidoczna. Ale to może być kłopotliwe jeśli jest dużo linijek do pominięcia. Sprawdzę czy w Sinum. działa skok bezwarunkowy (sama funkcja GOTO).
: 19 wrz 2011, 21:25
autor: vv3k70r
Jak dla praktykanta to jakies GOTOF bym wpisal, albo po prostu skopiowal program i wywalic to co moze zaszkodzic w mysleniu :)
