G96 S0150 - co to konkretnie znaczy w MTS
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
trzczy
Post napisał: trzczy » 23 mar 2011, 13:40
Co znaczy taki kod w MTS:
G96 S0150
Czy to znaczy "ustal stałą prędkość skrawania 150 metrów na minutę" ?
Pytam bo "S" stosuje się do określania prędkości obrotowej.
Z góry dziękuję
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 23 mar 2011, 15:38
Po co pytasz skoro wiesz??
Tyle że w niektórych sterowaniach stała prędkość jest G96 a innych G95..
trzczy
Post napisał: trzczy » 23 mar 2011, 18:43
Chcę się upewnić. Bo niby dlaczego "S" ? Dlaczego w metrach a nie w milimetrach ? Niestety większość źródeł nie dba o takie szczegóły.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 23 mar 2011, 23:18
S to prędkość obrotowa (ale domyślnie na frezarkach - bo na nich kodem domyślnym jest G97 - czyli wyłącz stałą prędkość skrawania - a więc włącz stałe obroty)
G97 S1000 - obroty 1000 na minutę
najczęściej na frezarkach
G96 S100 - prędkość skrawania 100m/min
tak jest najczęściej na tokarkach
(jeżeli włączone są mm nie cale)
w metrach - bo tak podaje się te wielkości w katalogach
Majster70
Post napisał: Majster70 » 24 mar 2011, 12:26
marmagi pisze:
i we wszystkich podręcznikach. W niektórych tokarkach występuje jeszcze parametr D ograniczający max obroty, np przy przechodzeniu przez oś obrotu (X0). Np G96 S200 D2000 ogranicza max obroty np przy planowaniu do 2000 obr/min.
trzczy
Post napisał: trzczy » 05 kwie 2011, 05:14
Super. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 kwie 2011, 21:56
fanuc ma dla ograniczenia obrotów np G50 S2000 ( do 2000obr/min)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
