Nadpisanie g-code
: 21 lis 2010, 14:02
autor: jarcys
Problem polega na tym że mam plik ngc płytki pcb który mogę frezować wszystko lecz bez obcinania krawędzi płytki a dokładnie pierścienia(135x110 średnica) bo taki ma mieć kształt plik obrabiałem w egle w widomym skrypcie g-code lub pcb-gcode i efekt ten sam i pomyślałem sobie by zrobić drugi plik ngc qcadem i je połączyć i tu prośba jak to zrobić a może ktoś by był tak łaskawy mi to zrobić
: 01 gru 2010, 09:04
autor: syntetyczny
Otwierasz pliki w notatniku i po prostu wklejasz ten drugi na końcu pliku pierwszego. Nic trudnego.
: 03 gru 2010, 11:05
autor: lisciuu
tak tylko ktoś zapomniał, powiedzieć, że jeśli ma tys linii kodu to musi ręcznie ponumerować wiersze...
bo nie wspomniał, że Excel za niego to zrobi?
: 03 gru 2010, 13:36
autor: niko65
lisciuu pisze:tak tylko ktoś zapomniał, powiedzieć, że jeśli ma tys linii kodu to musi ręcznie ponumerować wiersze...
niby po co? ja jeszcze nigdy nie numerowałem żadnego gcode a zawsze działa tak jak powinno : )
: 26 gru 2010, 14:59
autor: dziabi3
dokładnie nie trzeba numerować
a tylko kolega niech doda miedzy 2 g codami jakieś linie przejścia narzędzia żeby frez nie pojechał na skróty i nie przerył płytki
: 30 gru 2010, 20:38
autor: andmar2005
witam
tak jak kolega wyżej powiedział wstaw pod ale dla pewności wklei to (ale i tak masz na końcu lupa G00 Z10.000)
ale jeszcze czy robisz to tym samym narzędziem
1 program
G0 Z30.000
2 program
pyzatym w lupa nie widzę obrotów wrzeciona ani numeru narzędzia (no może być 0 narzędzie)
i tym Z dziwnie jest najpierw w duł potem w gorę i na końcu w powietrzu frezuje no chyba że zero w Z inaczej ustawiłeś
w okrąg też w Z jedzie po 0.00
pozdrawiam
: 31 gru 2010, 00:04
autor: Endrju76
Tu na forum był kiedyś program do numerowania bloków
