DWIE KOREKTY NARZĘDZIA
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Mario99
Post napisał: Mario99 » 14 lut 2010, 00:27
Pracuję na obrabiarkach dopiero 3 miesiące i chciałbym podzielić się z wami jednym spostrzeżeniem może komuś się przyda. Napiszcie co o tym sądzicie , sam to opracowałem więc proszę o uwagi i ewentualnie sprostowanie. :grin:
W przypadku gdy obróbka detalu jednym nożem konkretnych zarysów przedmiotu nie pozwala na utrzymanie obu wymiarów
w tolerancji możliwe jest nadanie narzędziu drugiej korekty co pozwoli osiągnąć zmianę wymiarów bez wpływu na inne i
ingerencji w program. Nie mniej jednak należy pamiętać o prawidłowym opisaniu i zmierzeniu narzędzia na obydwu korektach.
Przykładowo:
Mamy do wykonania detal w którym toczymy rowek przecinakiem (wcześniej planując i tocząc powierzchnię walcową
oczywiście innym nożem) a następnie ucinamy sztukę na zadany wymiar. W przypadku gdy odległości rowka i długość detalu
zmieniają się często i wychodzą poza zakres tolerancji nie przesuwając się o te same wartości należy :
W programie ( NA PRZYKŁADZIE FANUC oI-tc) :
Po skończeniu wycinania rowka zapisać wyjazd przecinaka na punkt referencyjny głowicy:
n.p.
T0505;
G96 S150 M4;
G92 S1500;
G0 z2 x32;
G0 z-10;
G1 x28 F0.1;
G0 x32;
G28 U0 W0; (WYJAZD NA PKT REFERENCYJNY)
Następnie należy wpisać to samo narzędzie z inną wolną korektą np: T0513 (13 nr. wolnej korekty)
kolejno podać parametry obróbki i napisać przecięcie detalu za pomocą G-kodów :
n.p.
T0513;
G96 S150 M4;
G92 S1500;
G0 z2 x32;
G0 z-40;
G1 x0 F0.1;
G0x32;
G28 U0 W0;
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PRZED PUSZCZENIEM PROGRAMU NALEŻY OPISAĆ KOREKTĘ I ZMIERZYĆ NARZĘDZIE NAJLEPIEJ NA OBU KOREKTACH WPISUJĄC
PRZED POMIAREM DRUGIEJ Z NICH W MDI T0513; DLA POMIARU DRUGIEJ KOREKTY NIE ZASTOSOWANIE SIE DO TEJ WSKAZÓWKI GROZI KOLIZJĄ!!!!
NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA DOJAZDY NARZĘDZI. ZALECA SIĘ PO ZMIANIE NARZĘDZIA TRZYMANIE
POSÓWU NA 0 I STOPNIOWE JEGO ZWALNIANIE.
Mariusz
Mazatrol Matrix
Fanuc
Sinumerik 840
Heindenhain 510
Hurco WinMax Mill
SprutCAM
FeatureCAM
SolidEdge
NX
dell
Post napisał: dell » 14 lut 2010, 07:13
Dziekujemy :) kawal dobrej roboty i mysle ze to na wlasnej skorze robiles a nawet sie przekonales z ta kolizja :)
Jeszcze raz dziekujemy (bynajmniej ja ci dziekuje ) za kawal roboty
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Mario99
Post napisał: Mario99 » 14 lut 2010, 08:33
wiem może post trochę śmieszny szczególnie z punktu widzenia weteranów w tej dziedzinie ale mi osobiście czasem się to przydaje :smile: a kolizja rzeczywiście była :smile: akurat konczyłem zmianę ustawiłem już maszynę była już godzina 13.57 no i puściłem bez opisania drugiej korekty oj wpadka... :smile: dobrze że przecinak był z adapterem i tylko on podlegał wymianie.. :smile: a że głupi byłem i nie przytrzymałem na posuwie to się teraz dziele z wami spostrzeżeniami bo najlepiej uczy się na swoich błędach czasem cudzych.. :smile:
Mazatrol Matrix
Fanuc
Sinumerik 840
Heindenhain 510
Hurco WinMax Mill
SprutCAM
FeatureCAM
SolidEdge
NX
dell
Post napisał: dell » 14 lut 2010, 08:55
dla mnie nie jest ani troche smieszny
serducho to chyba w gardle ci stanelo :) znam tem bol a tylko raz przywalilem nozem :) przyczyna byla z mojej strony bo nie w ta strone przesunalem o 1 mm tez to byl przecinak ale sie wykrecilem bo musialbym zpalacic 400 zl a ze to byl dawno temu nie pisalem o tym bo jak tutaj sie chwalic :)
Mario99
Post napisał: Mario99 » 14 lut 2010, 09:03
ja powiedziałem że sztukę mi podpiło.. :smile: tak mi podpowiedział brygadzista z którym pracuje i dobrze bo szef nawet się nie zmartwił :smile: chłopacy mówili że byłem tak blady jak ściana.. :smile: a ręce to jakoś same zaczęły mi się trząść :smile: mam przestrogę na przyszłość.. :smile: to w szczęki Ci wjechał przecinak?
Mazatrol Matrix
Fanuc
Sinumerik 840
Heindenhain 510
Hurco WinMax Mill
SprutCAM
FeatureCAM
SolidEdge
NX
dell
Post napisał: dell » 14 lut 2010, 10:02
tak nie zapomne a to przy samych szczekach bylo odcinanie materialu i sie walnalem o 1 mm doslownie nie w ta strone a ze bylem po 12 h pracy przy maszynie i kilka razy pradu nie bylo wie zwalilem ze sie maszynie powalilo :D po prosu nie w ta strone i tez bylem blady:D
Mario99
Post napisał: Mario99 » 14 lut 2010, 10:54
każdy ma prawo się pomylić.. :smile: ten tylko się nie myli co nic nie robi.. :smile: mam nadzieje tylko że więcej razy nie przywalę bo człowiek jest potem jakiś taki nie swój ,rozdygotany a to raczej nie miłe uczucie :smile: pozdrawiam :smile:
Mazatrol Matrix
Fanuc
Sinumerik 840
Heindenhain 510
Hurco WinMax Mill
SprutCAM
FeatureCAM
SolidEdge
NX
dell
Post napisał: dell » 14 lut 2010, 11:22
hehehe to prawda nie mile uczucie :)
akai
Post napisał: akai » 15 lut 2010, 14:04
do dziś mam oprawkę noża którą "zfrezowałem" szczęki:)
bardzo ciekawe ta informacja z 2 korekcją.
A propo ktoś może wie jak odblokować "błąd głowicy nr 1"? mam termin a tu maszyna mi padła. oś jest pomiędzy dwoma nożami. Próbowałem ręcznie ją ruszyć ale ani drgnie:(
JEŻELI POTRZEBUJESZ DETALE:
-WYCIĘTE LASEREM
- TOCZONE
- FREZOWANE
- SZLIFOWANE
ZAPRASZAM TANIO WŁASNY MAT. SZYBKO:)
tomken
Re: DWIE KOREKTY NARZĘDZIA
Post napisał: tomken » 15 lut 2010, 16:54
Mario99 pisze: W przypadku gdy obróbka detalu jednym nożem konkretnych zarysów przedmiotu nie pozwala na utrzymanie obu wymiarów
aż serce rośnie, gdy młodzież myśli, może oczywista oczywistość, ale doszedłeś do tego sam i tu Ci się ciastko należy :mrgreen: pozdrawiam
Wróć do „G-CODE - programowanie”
