Programowanie
: 29 sty 2010, 12:28
autor: marcin-1981
Czy kierunek palenia otworu i gabarytu ma znaczenie?
: 29 sty 2010, 12:44
autor: robal43
Ma
np > palenie otworu powinno być odwrotne do ruchu wskazówek zegara
: 29 sty 2010, 13:02
autor: marcin-1981
robal43 pisze:Ma
A jeśli w programie mogę sobie ustawić kierunek jaki chce ale żeby otwór zawsze był traktowany kompensacją otworową a obrys zewnętrzny jako kompensacja zewnętrzna.
: 31 sty 2010, 19:16
autor: mdr
korektor - w maszynie ustalona masz wartość i kierunek korektora. może on być ustalony po lewej lub po prawej stronie od zaprogramowanie ścieżki - czyli łopatologicznie palnik (czy czym tam tniesz) jest przesunięta odpowiednio w lewo lub prawo o wartość korektora.
przykład - do zrobienia mamy prostokąt. masz korektor 1mm po prawej stronie od ścieżki. w przypadku ruchu w lewo (<--) detal będzie większy o 1mm/strone niż zaprogramowana ścieżka. w przypadku ruchu w prawo (-->) detal będzie mniejszy o 1mm/strone.
: 31 sty 2010, 19:23
autor: marcin-1981
mdr pisze:korektor - w maszynie ustalona masz wartość i kierunek korektora. może on być ustalony po lewej lub po prawej stronie od zaprogramowanie ścieżki - czyli łopatologicznie palnik (czy czym tam tniesz) jest przesunięta odpowiednio w lewo lub prawo o wartość korektora.
no to ja czegoś nie rozumiem dostałem nawet programy od firmy z norwegi i tam okręgi i obrysy zewnętrzne są raz tak raz tak wiec Wy mówicie jedno a w praktyce widzę co innego sam nie wiem co o tym myśleć. Sorry ale jestem nowy w tym fachu wiec staram sie wyjasnic sprawe.
: 03 lut 2010, 09:18
autor: mdr
może nie stosują korektora lub ma wartość 0
może (co bardziej prawdopodobne) program cięcia został zrobiony w jakimś programie komputerowym. wtedy ścieżka mogła zostać zoptymalizowana, tak aby ruchy przestawcze były możliwie najkrótsze. program komputerowy o różnicach powstałych w wyniku cięcia w różnym kierunku wie i je uwzględnił, tak że np. kwadrat cięty w prawo jest mniejszy (w programie) niż cięty w lewo. po uwzględnieniu korektora detal, który w rzeczywistości powstanie będzie taki sam.
