Jak na tokarce ucinać nożem podkładki?
- Posty w temacie: 4
Witam napisałem prosty program na ucinanie jednej podkładki nożem a z jednego zamocowania można by odciąć 5szt i tu moje pytanie jak użyć programowane przesunięcia punktu zarowego G54-G57 aby w jednym cyklu ucinanie odbyło się np 5 razy z przesunięciem w Z .Za pomoc z góry dziękuję.
G75nie próbowałem raczej u mnie nie zadziała poczytałem instrukcję i niewiele się dowiedziałem o tej funkcji np. jak działa i jak można ją wykorzystać . Zrobiłem najprościej napisałem cztery takie same programy różniące się między sobą pierwszą i ostatnią linijką w pierwszej podałem kolejne przesunięcie G a w ostatniej przekierowanie do kolejnego i tak pokolei a na końcu na początek bardzo podobnie jak z podprogramami.Działa nie muszę już tak machać kluczem ale jestem ograniczony są tylko cztery przesunięcia programowane (sinumerik)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 17:24 przez tokarz, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem po co ty używasz i uparłeś się na dotykanie punktów zerowych, przecież w sinumeriku masz przesunięcia, ustawiasz znacznik na poczatku programu, drugi na koncu, zapętlasz w ostatniej linijce i wpisujesz ile chcesz podkładek, maszyna zawsze wykona o jedną więcej niż jej zadasz. możesz tak cały pręt pochlastać a nie tylko 4 sztuki.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
Jestem początkujący i nie rozumiem jeszcze wszystkiego (a na maszynie muszę sobie ze wszystkim poradzić więć robię jak umiem by osiągnąć cel ) ,mój program poza ucinaniem wykonuje jeczcze toczenie czoła i walca wstawienie znacznika na początku i na końcu programu głównego mogło by być lepszym rozwiązaniem niż przesunięcia ale na chwilę obecną niemam pojęcia jak to rozpisać a i pewnie każdy rozpisze po swojemu .
