Pilnie potrzebna pomoc - Programowanie cykli G83
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
krzysiekb89
Post napisał: krzysiekb89 » 23 wrz 2009, 17:24
Witam, chciałbym prosić kogoś z forum o pomoc. Chodzi mi konkretnie o zaprogramowanie cyklu G83 w sterowniku Fagor 8010 T. Sterownik dość stary ale na razie tylko taki posiadam:)
Problem występuje kiedy chcę wpisać parametry do cyklu. Nie wiem za bardzo jak sobie z tym problemem poradzić i z góry dziękuję za pomoc:) Przesyłam z załączniku stronę z instrukcji sterownika odnoszącą się do cyklu G83.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 wrz 2009, 21:53
Podobne cykle ma EMCO sprawdź wytłumaczenia na stronie http://masters.ckp.pl/plecyk/index.html
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
krzysiekb89
Post napisał: krzysiekb89 » 23 wrz 2009, 22:03
Problem jest taki ze po wpisaniu kodu cyklu nie da się wpisać żadnych parametrów. Czy jest możliwe, że cykle będą gdzieś zablokowane w głównych parametrach sterownika?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
