Problem z łukiem w Z na frezarce pomozcie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mat336
Post napisał: mat336 » 20 cze 2009, 18:05
Mam problem, musze zrobic łuk zagłebiajac sie w osi Z i przesuwajac jednoczesnie w Y a os X powinna zostac na swojej pozycji. wpisuje G03 Z-9,0 Y-100,0 R50,0 i maszyna wykonuje mi ten łuk ale niestety zmiena tez swoja pozycje w X o 2mm. Czy łuki wgłab Z programuje sie moze inaczej??
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 cze 2009, 19:05
nie masz czasem wpisanej kompensacji narzedzia? inicjalnie powinno byc G40
a jak nie to wpisz w kod jesli x przesuwa sie o 2 mm ( +) ...to wpisz w komende x -2....i bedziesz mial zero... ;)
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 20 cze 2009, 19:07
Powinieneś przejść najpierw na inną płaszczyznę obróbki
G17 Wybór płaszczyzny XY
G18 Wybór płaszczyzny XZ
G19 Wybór płaszczyzny YZ
Podstawowa płaszczyzna to G17. A ty chcesz pracować w płaszczyźnie G19
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
mat336
Post napisał: mat336 » 20 cze 2009, 19:17
kompensacje mam wyłaczona cały czas obecnie bo nie moge jej cos uruchomic. a co do tych płaszczyzm to sprawdze to w poniedziałek:) albo zaraz na symulatorze:)
[ Dodano: 2009-06-20, 19:23 ]
Endrju76 miałes racje:) na symulatorze mi chodzi:) teraz jeszcze muszie jakos sobie z kompensacja narzedzia poradzic:)
[ Dodano: 2009-06-22, 20:15 ]
Koledzy niestaty moja maszynka przy wpisaniu G18 badz G19 głupieje i nic nie robi;/ co da sie to w inny sposób wykonac?? albo czy mozna to zastapic jakims innym skrutem bo ta maszyna to troche stara (MAKA 738 z 1989roku) pomózcie
Wróć do „G-CODE - programowanie”
