interpolacja kołowa prosze o pomoc :(
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 16 maja 2009, 10:50
witam mam pytanie odnosnie interpolacji kołowej, potrzebuje napisac program za pomoca g-kodu, z frezowaniem okręgu poradzilem sobie ale teraz potrzebuje zeby wyfrezować otwór ale zeby głębokość otworu zmieniała sie w stosunku do promienia, jest w ogóle cos takiego mozliwe??
bob35
Post napisał: bob35 » 16 maja 2009, 14:14
Pewnie że się da napisz jeszcze jaka maszyna i sterowanie .
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 18 maja 2009, 09:51
jest to wiertarko- frezarka i pracuje na sinumeriku 840d powerline
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 maja 2009, 11:10
masz nakladke shopmill? czy piszesz w sinumeriku?
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 19 maja 2009, 11:19
pisze w sinumeriku niestety :(
Jackow
Post napisał: Jackow » 20 maja 2009, 12:26
podając funkcję np. G3 x..y...i..k... dodaj jeszcze na końcu Z
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 24 maja 2009, 22:00
ale jak dodam z na koncu to raczej chyba pójdzie mi po prostej a nie z po łuku
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lukas.s » 05 wrz 2009, 15:11
Nie wiem czy to coś pomoże, ale może się przydać:
N2 G90G1G41X12.Y0F700. (INFO: PRZYJECIE KOREKCJI FREZA
N3 G3X12.Y0I-12.J0G91Z-0.25L12F500.G90 (INFO: G91 Z-025=ZAGLEBIANIE NA 1 OBROT, L=LICZBA POWTORZEN CO ROWNA SIE GLEBOKOSCI
N4 G3X12.Y0I-12.J0 (INFO: WYROWNANIE DNA
N5 G90G1G40X0Y0 (INFO: ODWOLANIE KOREKCJI
cykl na rozfrezowanie otworu po spirali (lini śrubowej) i wyrównanie dna
Wróć do „G-CODE - programowanie”
