Rysunek z czaszką do wycięcia na plazmie/laserze
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
cooki13
Post napisał: cooki13 » 29 mar 2009, 01:47
Witam ma ktoś rysunek 2d w formacie DXF,DWG lub IGS loga z czaszką? przeszukałem już troche internetu i wbrew pozorą nic nie moge znaleść...
jaruone
Post napisał: jaruone » 29 mar 2009, 13:56
może użyj jakiegoś konwertera grafiki rastrowej na wektorową?? wtedy przy mniejszym wkładzie pracy (bo tylko poprawki a nie rysowanie od podstaw) uzyskasz lepszy efekt (bo wybierzesz wzór który Ci się podoba)
Ponoć adobe streamline jest dobry (jakiś trial powinien znaleźć się w sieci)
a zresztą masz gotowe :wink:
Kod: Zaznacz cały
http://www.newtime.dk/dxf_files/2D%20flies/Skulls/
nr 069 ludzka czaszka w hełmie rycerza, 001 to jakaś psia czacha, resztę sobie sprawdź :)
cooki13
Post napisał: cooki13 » 29 mar 2009, 16:30
Dzięki o coś takiego mi chodziło kilka godzin szukałem takich obrazków i nic nie znalazłem co wpisywałeś w wyszukiwarce?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 mar 2009, 16:35
Co lepsze na serwerze są rysunki gotowych gadów i itp do wycięcia np ze sklejki i poskładania jak klocki :) Dla dzieciaków super sprawa...
jaruone
Post napisał: jaruone » 29 mar 2009, 16:45
cooki13 pisze:Dzięki o coś takiego mi chodziło kilka godzin szukałem takich obrazków i nic nie znalazłem co wpisywałeś w wyszukiwarce?
skull 2d dwg a potem skull 2d dxf ;)
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 mar 2009, 17:02
Też właśnie to przeglądam. Wypadało by coś "freznąć" przy niedzieli :twisted:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
