Przejazd do punktu i rozpoczecie pracy.
deflection
Możecie mi pomóc?
Otóż korzystam ze step2cnc - jezeli chodzi o G-kod to jestem zielony jak świeża trawka - i mam problem. Po wcześniejszym przygotowaniu pliku w formacie plt czy tam cnc step2cnc rozpoczyna prace od punktu w którym się znajduje obecnie wrzeciono. Ten punkt traktuje jako 0 0 0.
Załóżmy taka sytuacje, mam do wyfrezowania okrąg na głębokość 5 mm mój frez jest 1 mm nad materiałem. Prace ma rozpocząć w punkcie X5 Y5. Teraz uruchamiając program najeżdża nad punkt 5 5 i zaczyna frezować na głębokość 4 mm bo ten 1 mm musi dojść do materiału.
Moje pytanie jak zrobić i co dopisać żeby najpierw zeszło o ten 1 mm (przykładowy) i dopiero później zaczęło swoją prace po zejściu. Nie chcę żeby od razu schodziło tylko aby po najechaniu nad punkt w którym ma zacząć prace zaszła korekta wysokości.
Albo jak maszynce oznajmić że znajduje się w punkcie X0 Y0 Z1 a nie w punkcie 0 0 0 ?
Mam nadzieje że jasno przedstawiłem problem.
deflection
Tak już tak robiłem jeżeli na materiale mi zbytnio nie zależało jednak jak lekko dotyka materiału to wtedy po włączeniu wrzeciona zostaje maleńki ślad i tego właśnie chcę uniknąć.ARAS pisze:koniec freza lekko dotykał materiału
Nie mam podłączonego wrzeciona pod przekaźniki ani do falownika. Więc muszę je ręcznie włączać.
deflection
Piotr Rakowski
W STEP2CNC w opcji wczytywania PLT zarówno głębokość wejścia w materiał każdego pisaka, jak i wysokość Z podnoszenia nad materiałem (ustawiona domyślnie na 5 mm), jest dowolnie zmienialna!
W przypadku, kiedy jesteś 1 mm nad materiałem, a chcesz frezować na głębokość 5 mm materiał dla pisaka SP1 (czarnego) wpisz -6 i następnie wczytaj plik PLT.
Wszystkie opcje, jakie są widoczne w tej zakładce są brane pod uwagę jedynie w trakcie wczytywanie pliku PLT.
deflection
Czyli jak rozumiem nie można powiedzieć maszynie że obecnie znajduje się w punkcie Z1 aby to traktowało jako miejsce pracy.
Interesuje mnie to głównie przez wzgląd że będę korzystał z wygenerowanych g-code z innych programów. Np ArtCam gdzie w przypadku grawerowania liter po linii środkowej sam wyznacza różne głębokości zejścia narzędzia.
Piotr Rakowski
