Zwłoka czasowa
: 13 sie 2024, 22:15
autor: ADATA
Mach 3 wpisuję zaraz po linii M3 ,po obrotach G04 w różnych konfiguracjach X, U, P i wrzeciono sie kręci ale program nie jest realizowany. Dlaczego?
Re: Zwłoka czasowa
: 13 sie 2024, 22:43
autor: Steryd
Może masz włączone opóźnienie na rozpędzanie wrzeciona.
Re: Zwłoka czasowa
: 14 sie 2024, 12:00
autor: ADATA
Chyba nie, bo program od razu idzie niczym wrzeciono uzyska odpowiednie obroty, dlatego chcę zastosować opóźnienie
Re: Zwłoka czasowa
: 14 sie 2024, 12:22
autor: lepi
ADATA pisze: ↑
13 sie 2024, 22:15
Podaj co wpisujesz.
Re: Zwłoka czasowa
: 14 sie 2024, 16:31
autor: ADATA
druga linia
Re: Zwłoka czasowa
: 14 sie 2024, 17:01
autor: tuxcnc
ADATA pisze: ↑
14 sie 2024, 16:31
druga linia
G4 wymaga parametru P a nie innego. Pojęcia nie mam jak Mach3 zareaguje na brak parametru, ale spodziewać się można wszystkiego...
Nawiasem mówiąc, ten okienkowo-ptaszkowy debilizm jeszcze niejednym mnie zaskoczy...
Pisałem to wielokrotnie, że jest niedopuszczalne, aby ten sam g-kod był wykonywany inaczej w zależności od ustawień w programie sterującym, a tu kolejny kwiatek:
G4 Dwell
For a dwell, program G4 P~. This will keep the axes unmoving for the period of time in seconds or
milliseconds specified by the P number. The time unit to be used is set up on the Config>Logic dialog.
For example, with units set to Seconds, G4 P0.5 will dwell for half a second
Po jasną cholerę?
Żeby można było napisać 500 zamiast 0.5?
Czy żeby łatwiej było narzędzie połamać?
Re: Zwłoka czasowa
: 14 sie 2024, 18:20
autor: ADATA
tuxcnc pisze:G4 wymaga parametru P a nie innego
Pisałem w pierwszym poście
Re: Zwłoka czasowa
: 06 wrz 2024, 13:15
autor: CNC-Bogi
Oczywiście, do G04=G4 trzeba pisać to co jest wymagane.
W jednym systemie CNC chcą G04 X..., w drugim G04 I..., w innym G04 P...
I zaczyna się: "a tam było"... :), tak, tak, ale tu jest TAK.
Re: Zwłoka czasowa
: 08 wrz 2024, 18:49
autor: WZÓR
ADATA pisze: ↑
14 sie 2024, 16:31
druga linia
Pierwsze widzę G04 z parametrem X ..... , ale w Mach wszystko może się zdarzyć.
W Haas jest tak .... , jakoś normalnie i działa:
https://www.haascnc.com/pl/video/haas-a ... 6bpso.html
Mariusz.
Re: Zwłoka czasowa
: 08 wrz 2024, 19:27
autor: lepi
WZÓR pisze: ↑
08 wrz 2024, 18:49
ADATA pisze: ↑
14 sie 2024, 16:31
druga linia
Mariusz.
Ale gdzie to widzisz, bo na pewno nie w Mach?
