Powrót do punku startowego po ścieżce
: 05 lip 2022, 21:19
autor: Łukasz.prusik
Bawię się z drukiem 3D i szukam opcji powrotu dyszy do punku startowego po tej samej ścieżce.
Czy istnieje jakaś komenda która to umożliwia?
Re: Powrót do punku startowego po ścieżce
: 05 lip 2022, 22:55
autor: Steryd
Nie ma czegoś takiego. W wycinarkach drutowych coś takiego występuje, ale standardowo w kodzie nie.
A po co to w drukarce?
: 06 lip 2022, 07:56
autor: pbugdol
Też nie do końca rozumiem potrzeby, przecież z zasady druku 3D na tej ścieżce będzie już materiał i dojdzie do kolizji. Czy może chodzi tu o tę "drukarkę do betonu" i powrót nad gotowym murem?
: 06 lip 2022, 11:21
Tak o ten druk właśnie chodzi.
Powiedzmy że dysza przejeżdża przez określoną geometrię unosi się o 20mm nie przerywając retrakcji i wraca ta samą drogą do punktu startowego.
Podczas drukowania tym materiałem jest mi łatwiej utrzymywać retrakcje niż zatrzymać ją na czas ruchu do pierwszego punku no i znaczenie przyspiesza to sprawę.
Dodane 11 minuty 51 sekundy:
Próbowałem odwrócić kod "od góry nogami" ale wychodzą z tego straszne buble...
Używam rhinoceros. Może jest jakaś opcja zbyt zmienić punkt startowy druk? Mógł bym sobie ręcznie skopiować elementy kodu.
: 06 lip 2022, 13:57
autor: Steryd
Znajdź sobie jakiś slicer, to może coś da się łatwiej wykombinować, ewentualnie sam napisz skrypt do przerabiania dxfa na gkod taki jak Ci pasuje.
Cam i to jeszcze artystyczny do drukowania to tak jak szkło do podcierania d... Niby da się, ale trochę daleko od optymalnego rozwiązania.
: 06 lip 2022, 15:11
Slicery w większości są ograniczone i przystosowane raczej do "typowego" druku 3d.
Jak na razie z rhino rhino dawał mi największe pole możliwość i z tego co zaobserwowałem większość ludzi którzy się tym zajmują używają właśnie tego oprogramowania.
