Strona 1 z 5
Frezowanie w walcu, na tokarce
: 24 cze 2021, 13:46
autor: grekot
Mam taki temat.
Tokarka z osiami XZY.
Oś Y wykonuje pełen obrót dla wartości 360.
Temat jest taki:
Zamiast noża tokarskiego zamontowane wrzeciono frezujące.
Potrzebuję napisać w g-code program który będzie na powierzchni walca gumowego o średnicy około 300mm (ale możliwe że będą to także inne średnice), frezował kółka o średnicy około 100mm.
Gdybym wybrał do pracy płaszczyznę YZ, to teoretycznie poprzez G2, G3, mogę frezować kółka, no ale o ile w osi Z zadanie ruchu o 100 zrobi mi przejazd frezu o 100mm, o tyle w osi Y spowoduje to obrót o kąt 100 stopni, co dla walca o średnicy 300mm, zaowocuje przesunięciem powierzchni walca o jakieś 261mm.
Są jakieś komendy które w jakis sposób skalowały by ruch w osi Y, tak aby można było programować jak na płaszczyźnie, a nie na walcu?
Czyli np ja wydaję komendę ruchu po łuku o promieniu 50mm, i program sobie to skaluje na odpowiedni ruch osi obrotowej Y.
Re: Frezowanie w walcu, na tokarce
: 24 cze 2021, 14:31
autor: mateu5
Nie napisałeś na jakim sterowaniu, ale to co cię interesuje to interpolacja cylindryczna.
W sinumericu polecenie TRACYL https://www.manualslib.com/manual/11814 ... l?page=241
Natomiast w Fanucu G07.1 http://www.helmancnc.com/example-of-fan ... n-program/
: 24 cze 2021, 17:00
autor: sssTOMEKsss
samo wrzeciono cie nie uratuje, w tokarce musisz mieć jeszcze hamulec który zablokuje cały wrzeciennik przed siłą podczas frezowania
: 24 cze 2021, 17:21
autor: tuxcnc
grekot pisze: ↑
24 cze 2021, 13:46
Osie obrotowe nazywa się A,B,C żeby uniknąć nieporozumień.
: 24 cze 2021, 19:18
autor: mag999
Próbowałem robić rowek, coś w stylu krzywki frezując w ten sposób. Ogólnie ciężko to ogarnąć. Nie mieliśmy cama więc trzeba było działać tylko na modelu i rozbijać luki na 12 fragmentów z odsunieciem uwzględniającym frez. Na wykonanie 5 detali potrzebowaliśmy 24 godziny. Męka to była. Programowania dużo, ogółem metoda prób i błędów
: 25 cze 2021, 07:02
autor: grekot
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
-Tokarką steruje mach3. To jest zwykła tokarka przerobiona na numeryczną.
-Osie są skonfigurowane jako X,Y,Z więc tego się trzymam, to nie moja maszyna, ja mam tylko ewentualnie napisać program (kreator) na nią.
-Nie wiem o jaki hamulec chodzi, tam jest jako napęd wrzeciona dołączane serwo, w zależności co jest robione na tokarce. A i materiałem obrabianym jest guma więc opory nie są jakieś duże.
Niestety z tego co popatrzyłem na szybko mach nie obsługuje G07.1, ale przynajmniej wiem czego szukać.
: 25 cze 2021, 11:47
autor: Steryd
Po prostu TUX nie wie, że można mapować osie i się wymądrza ;)
: 25 cze 2021, 13:17
autor: grekot
To raczej ja sie nie znam ;-)
Przynajmniej tyle wiem że we frezarce osie obrotowe nazywa się ABC, a w tokarce to już chyba niekoniecznie, przynajmniej jak o macha chodzi.
Generalnie to narazie mam taki pomysł aby rozwiązać ten problem poprzez użycie formuł w machu, tylko nie wiem czy to nie wpłynie niekorzystnie na prędkość działania.
Definiując taką formułę: f(y) = (y * 360) / (3.14 * srednica_walca) mogę łatwo zamieniać ruch liniowy na kątowy.
Do prostej obróbki która jest do zrobienia powinno to wystarczyć.
Ale chętnie wysłucham jakichś kolejnych cennych rad od was
: 25 cze 2021, 14:57
autor: tuxcnc
Steryd pisze: ↑
25 cze 2021, 11:47
Tyle masz racji, że nie znam Mach3, bo na szczęście znać nie muszę.
Natomiast nazywanie osi obrotowej "Y" jest głupotą zawsze i wszędzie.
EOT.
: 25 cze 2021, 14:59
autor: Steryd
ale to nie jest oś obrotowa, tylko mapowanie płaszczyzny XY na walcu, i to nie ma nic wspólnego z machem linuxem, czy innym systemem.
