jaki kod M
: 12 lis 2008, 18:54
autor: grzes_pos
uruchomiłem płytę główną SSK-MB2 i chciałem zapytać jak mogę zasterować z programu mach3 przekaźnik PK1 lub PK2 - jakie polecenie ?
W konfiguracji pin i ports ENABLE1 Port=2 Pin number=16
OUTPUT #1 ENABLEd i port=2 pin number = 16
i nic nie działa. Co mogę jeszcze sprawdzić ??? Proszę o pomoc .
: 12 lis 2008, 20:52
autor: OZI
W zakładce ports and pins masz również zakładkę SPINDLE SETUP. I np Jeżeli masz ustawione w OUTPUT SIGNALS Output #1 port 1 pin 1 to w spindle setup musisz odznaczyć relay control (sterowanie przekaźników) i w clockwise OUTPUT # wpisać 1 a w CCW OUTPUT # również 1. Wtedy przekaźnik załączasz lub włączasz komendami M3 i M4.
Wcale nie musisz ustawiać w output signals sygnalu ENABLE 1.
Przy takiej konfiguracji musi działać. Drugi przekaźnik sterujesz podobnie.
