Konwersja DXF do gcode
pascalPL
Zakładam, że chodzi ci o rogi podczas profilowania wew. albo operacji pocket. Przy profilowaniu wew. masz taką opcję "corner overcut" który generuje kod tak, że przy ostrych kątach podcina te rogi. Przy kieszeni, musisz zrobić, po zakończeniu wyjmowania kieszeni, obrys profilowaniem wew. z włączonym "corner overcut". Nie wiem jak to jest przetłumaczone przez translator.. nie potrafię pracować z CAMBAM z włączonym językiem polskim, na przetłumaczenie całego programu nie mam czasupabloot pisze:cambam nie zaokraglał rogów kwadratu
Zaokrąglanie rogów wynika z geometrii narzędzia. Można jedynie podcinać rogi, lub robić nadcięcia w inny sposób aby uzyskać kąty ostre.
Nie spotkałem się z takim przypadkiem. U mnie okręgi są okręgami.... Jak importujesz jakieś pliki z CADów czy innych wynalazków to pewnie tam jest problem. Narysuj sobie okrąg w samym CAMBAM i sprawdź czy jest ok.pabloot pisze:Druga rzecz dlaczego dzieli koło na 3 cześci??
noel20
- Posty w temacie: 8
Jak chodzi ci o zewnętrzny obrys to w opcjach wybierz exact stop zamiast constant velocity.
A u mnie też koła robi z trzech linijek. Importowany dxf, zrobiony w szkicu join, żeby szkic był ciągły, a koła i tak robi z trzech odcinków. Nie widzę jednak w tym problemu.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
pabloot
noel20 dokładnie o to mi chodziło. Co do kół to problem jest jedynie taki że nie tnie go za jednym razem tylko robi puste przebiegi albo trzeba przestawiać warstwy w lazycamie
PascalPL rysuje wszystko w AutoCad-zie a w CamBam-ie chciałem zrobić tylko korekcje narzędzia.
Macie jeszcze jakieś programy do korekcji narzędzia?? Powoli skłaniam się do zakupu LazyCam-a PRO
noel20
Ja cały program robiłem w cambam.
Zajmuje to 2 minuty i wprawdzie koło jest podzielone na 3 części, ale żadnych przebiegów pustych nie ma. Bardzo mi się program podoba. Kilka też pierwszych dxf przerabiałem w lazycam i jakiś dziwny on jest. Nie podszedł mi. Mówię ci posiedź w tym cambam z pół godziny i będzie dobrze
noel20
Absolutnie nie. Odpalam program (jakieś 6s(wolno się odpala)) wczytuję dxf.noel20 piszesz że robiłeś program w CamBam jakiś czas temu go testowałem i działał strasznie wolno, nawet jak wczytałem tylko kwadrat, czy też miałeś taki problem???
Zaznaczam kontury które trzeba (20s) i join (1s). Na górze biorę profile i wypełniam na dole co trzeba (30s). Później generate toolpath (2s) i export gcode czy jakoś tak(3s). Nie siedzę akurat przed tamtym kompem.
W załączniku ten plik, który obrabiałem.
Aha, zwykle jeszcze po join sprowadzam szkic w odpowiednie miejsce względem układu współrzędnych. Później tylko materiał wkładam na (0,0) na stole i jazda.
Robię to na laptopie IBM T42 Pentium Mobile 1,7 1GB ram ddr rozdzielczości 1024x768 i karcie jakiejś radeon, na której filmy na youtube w fullhd się zacinają.
- Załączniki
- mocowanie silnika Y-1.dxf
- (220.28 KiB) Pobrany 358 razy
