w którym miejscu popełniam błąd, przy symulacji cyklu lustrzanego odbicia przez wywołanie podprogramu, przebieg odbicia w osi X jest OK, natomiast w przypadku osi Y i osi XY, nastepują "puste" przebiegi freza w odbiciu X i Y. Puste to znaczy w symulacji frez leci po uprzednio wykonanych rowkach.
Pomożecie ? Z góry dziękuję.
0 BEGIN PGM ODBICIELUSTRZANE_TEST MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 ;POBRANIE FREZA PALCOWEGO
4 TOOL CALL 20 Z S1000 F37
5 LBL 1
6 L X+10 Y+10 Z+5 R0 FMAX M3
7 L Z+2 R0 F37 M8
8 L Z-5 R0
9 L X+90 Y+90 R0
10 L Z+5 R0 FMAX
11 L X+10 Y+10 R0 FMAX M9
12 LBL 0
13 CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE
14 CYCL DEF 8.1 X
15 CALL LBL 1 REP1
16 CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE
17 CYCL DEF 8.1 Y
18 CALL LBL 1 REP1
19 CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE
20 CYCL DEF 8.1 X Y
21 CALL LBL 1 REP1
22 L M80
23 L Z+200 R0 FMAX M9
24 L M30
25 TOOL DEF 0
26 END PGM ODBICIELUSTRZANE_TEST MM
HEIDENHAIN - podprogram wywołany CYKLEM LUSTRZANE ODBICIE
czechu_zdolny
easy2002
- Moderator
Witam Kolegę Czesława
Z kolegi programu wynika że robi tylko 3 wejścia krzyża z 4
Dodałem kasowanie Lustra bo tak powinno się robić
I teraz są 4 ramiona krzyża ...
LBL 1
L Z+2 R0 F37 M8
L Z-5 R0
L X+90 Y+90 R0
L Z+5 R0 FMAX
CYCL DEF 8.1
LBL 0
CYCL DEF 8.1 X
CALL LBL 1 REP1
CYCL DEF 8.1 Y
CALL LBL 1 REP1
CYCL DEF 8.1 X Y
CALL LBL 1 REP1
L M80
L Z+200 R0 FMAX M9
L M30
TOOL DEF 0
LBL 1
L Z+2 R0 F37 M8
L Z-5 R0
L X+90 Y+90 R0
L Z+5 R0 FMAX
CYCL DEF 8.1
LBL 0
CYCL DEF 8.1 X
CALL LBL 1 REP1
CYCL DEF 8.1 Y
CALL LBL 1 REP1
CYCL DEF 8.1 X Y
CALL LBL 1 REP1
L M80
L Z+200 R0 FMAX M9
L M30
TOOL DEF 0
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
czechu_zdolny
Machnik1989
Miałem podobny przypadek, usunięcie ilości powtórzeń "REP1" załatwia robotę. Ale, czy jest ktoś kto by wytłumaczył dlaczego tak się dzieje?
5 LBL 1
7 L Z+2 R0 F37 M8
8 L Z-5 R0
9 L X+90 Y+90 R0
10 L Z+5 R0 FMAX
12 LBL 0
14 CYCL DEF 8.1 X
15 CALL LBL 1
17 CYCL DEF 8.1 Y
18 CALL LBL 1
20 CYCL DEF 8.1 X Y
21 CALL LBL 1
22 L M80
24 L M30
25 TOOL DEF 0
5 LBL 1
7 L Z+2 R0 F37 M8
8 L Z-5 R0
9 L X+90 Y+90 R0
10 L Z+5 R0 FMAX
12 LBL 0
14 CYCL DEF 8.1 X
15 CALL LBL 1
17 CYCL DEF 8.1 Y
18 CALL LBL 1
20 CYCL DEF 8.1 X Y
21 CALL LBL 1
22 L M80
24 L M30
25 TOOL DEF 0
czechu_zdolny
Machnik1989 pisze:Witam.
5 LBL 1
7 L Z+2 R0 F37 M8
8 L Z-5 R0
9 L X+90 Y+90 R0
10 L Z+5 R0 FMAX
12 LBL 0
14 CYCL DEF 8.1 X
15 CALL LBL 1
17 CYCL DEF 8.1 Y
18 CALL LBL 1
20 CYCL DEF 8.1 X Y
21 CALL LBL 1
22 L M80
24 L M30
25 TOOL DEF 0
Zgadza się. teraz jest OK.
Dziękuję Wam obu za zajęcie się moją zagwdozdką i pomoc.
