Czy ktoś wie jak przełanczać litery w sinumeriku 840D?? Chodzi mi o to że domyślnie oczywiście są ustawione duże ale ostanio tak szybko pisałem na klawiaturze jakiś program i chyba użyłem jakiegoś skrótu klawiszowego że przełączyły sie na małe. Wieć wiem że jakoś można ale nie za bardzo pamiętam jak to zrobiłem :]
Duże i małe litery 840D
gelo
A jaki masz panel operatora?
pozdro
[ Dodano: 2006-04-23, 10:26 ]
A propos cykli pomiarowych. Dostalem twoje pytanie na GG .
W moim przypadku mialem do czynienia z ramieniem renishow (tokarka z ShopTurn). W ShopTurn podczas pomiaru narzedzia pojawia sie okienko pomiar automatyczny. Jezeli to wybierzesz to masz do dyspozycji prosty cykl pomiarowy. Tzn. trzeba podjechac narzedziem do glowiczki pomiarowej na odleglosc ok. 10mm. Wskazac w ktorej osi ma byc zrobiony najazd i wcisnac start cyklu. W tym momencie narzedzie jedzie w strone glowiczki i po najezdzie przejmuje wartosc korekcji. Po tym znowu przesuwasz narzedzie na druga krawedz i znowu ustawiasz ok 10mm przed i startujesz cykl. W taki sposob masz zmierzone narzedzie. Oczywiscie istnieje mozliwosc napisania wlasnego cyklu tak zeby sprawdzenie korekcji odbywalo sie automatycznie. Jak mi podasz jakis e-mail to ci przesle instrukcje z siemensa.
pozdro
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
