SW Rysunek zamula na Intelu i5
: 11 lip 2018, 07:27
autor: wiktoriano
W rysunku robię instrukcje montażowe, złożenia są po 200, 300 komponentów, 50 - 500Mb.
Strasznie mi zamula w tym rysunku, procesor mam i5-3550, podobno SW jest jednordzeniowy, ale sprawdzałem i jedzie na wszystkich 4 rdzeniach i 4 wątkach (AIDA64 pokazuje rdzenie, systemowy pokazuje wątki)
Wiem, od tego jest SW Composer, ale czekam na Polską wersję, podobno ma być od następnej wersji, ktoś wie więcej?
Moje pytanie:
Lepiej iść w AMD? Jeśli tak to jaki? Intel podobno popłynął na technologi 10 nm prze to ma problemy itp. a AMD puszcza dużo taniej swoje procki wiec nie wiem czy nie lepiej wymienić płytę i procka niż kupić jakiegoś i7... co sądzicie?
Płyta: Dell OptiPlex 7010 (obudowa procka LGA 1155)
24GB Ram
Zasilacz 275W
GeForce GTX 1050 Ti
Hmm... z tego co widzę to na tej płycie z tym socketem LGA 1155 nie wiele przyśpieszę.
Re: SW Rysunek zamula na Intelu i5
: 11 lip 2018, 08:25
autor: krzysztof_tech
witam , pierwsze - dyski SSD ja mam SSD SAMSUNG 960 PRO 512 GB MZ-V6P512 .
Nowego bym raczej kompa nie brał jak już to jakiegoś używanego .Osobiście na dzień dzisiejszy używam HP Z600, z dwiema NVIDIA Quadro 4000 4GB sli , dwa procesory 2x Intel Xeon wersji nie pamiętam , 24 gb ramu .
Kupiłem go za 1400 zł , nie znam charakteru twojej pracy ale ja jeszcze nie odczułem braku mocy .
: 11 lip 2018, 08:35
autor: MateuszMM
Zacznij od ustawień SW, dla rysunku tez jest chyba suwak jakość-wydajność.
Poszukaj opcji: System Options > Assemblies > When Large Assembly Mode is active > Suspend automatic rebuild
: 11 lip 2018, 09:39
autor: wiktoriano
I wszystko jasne
Wiele rdzeni w procesorze
Dysk SSD to już standard, nawet w domowych komputerach.
krzysztof_tech pisze: dwa procesory 2x Intel Xeon
Czas dwóch procesorów na płycie podobno już minął (wypowiedź z 2013r. chyba, że coś się zmieniło), jeszcze gorzej z ich obsługą jak z wielordzeniowymi.
: 11 lip 2018, 10:36
autor: Steryd
Jak już chcesz koniecznie grzebać w sprzęcie, to zacznij od grafiki. Spróbuj przesiąść się na odpowiednik swojej karty od AMD, a najlepiej na Quadro/ Fire GL.
: 11 lip 2018, 11:03
Powiedzmy iż Windows to dla mnie zło konieczne .Fakt że Windows słabo radzi sobie z 2 procesorami.
Lecz to mi starcza , a na codzien pracuje pod Debianem, na nim mam odpalone takie softy jak - vcarve , rdworks , Affinity Desingier .
Ale i tak sądzę że w tak w niskich pieniądzach nić lepszego wybrać nie mogłem .
Płynie obsługuje mi 3 monitory , do tego odpowiednia konfiguracja Proxmox VE+kwm pozwala mi w locie podnosić linuxa i Windowsa nie zależnie od siebie na dowolnym monitorze i używać jednej klawy trackballa .
Naprawdę Quadro 4000 x2 robią swoja nawet pod windowsem ...pod warunkiem że nie jest to 10 Windows
: 11 lip 2018, 11:23
autor: wiktoriano
krzysztof_tech pisze:Naprawdę Quadro 4000 x2 robią swoja nawet pod windowsem ...pod warunkiem że nie jest to 10 Windows
A co powiesz na to? Quadro 4000 ma wynik 16, a GTX 1050 Ti 51, to tak jak bym miał 3 quadro 4000 ?? Nie mylić z K4000 i P4000
: 11 lip 2018, 12:46
autor: 251mz
Fakt quadro 4000 jest bardzo cieniutka w porównaniu do serii K i P.
Lecz nie porównuj jej do GTXa bo to nie karta do tych zastosowań....
: 12 lip 2018, 06:52
autor: minipc
wiktoriano pisze: ↑
11 lip 2018, 07:27
Moje pytanie:
Wszystko zależy czy masz aktywną subskrypcję. Od kilku dni testuję SW 2019 Professional, gdzie w pełni widać moc nowych procesorów Core i7 8. generacji (mam i7-8770T 2,40GHz->4,00GHz). Wykorzystywanych jest 12 rdzeni zarówno przy obliczaniu złożeń, jak i wizualizacji. Wczytywanie przykładowego złożenia, gdzie jest przeszło 630 elementów zajmuje 3-4 sek. Wersja 2018 miała drobne problemy z grafiką Intel UHD 630, aczkolwiek po wyłączeniu jednej opcji w ustawieniach (podświetl wszystkie krawędzie operacji wybranych w widoku graficznym) da się również komfortowo pracować.
Podstawą jest szybki dysk SSD (najlepiej na złączu M.2, gdzie odczyt przekracza 3000 MB/s) i ilość RAM, najlepiej już DDR4 od 16 MB w górę. Na tą chwilę nie widzę potrzeby dokładania karty Quadro, całkowicie bezgłośny komputer daje świetny komfort pracy :)
Pracuję na jednostce jak niżej z rozszerzonym RAM'em do 32MB, procesorem Core i7 i dyskiem Samsung M.2 960 Pro 512MB:
https://itx-sklep.pl/komputery_przemysl ... -wifi.html
: 12 lip 2018, 07:40
autor: wiktoriano
No dobrze, ale w budżecie 2k zł to sprawdził by się (z naciskiem na 8700)
i7-7700K = 4.3Ghz, 4 rdzenie, 8 wątków
lub
i7-8700K = 3.2, 6 rdzeni, 12 wątków, turbo do 4.6Ghz
