w jaki sposob modelowac tego typu rysunki
: 04 maja 2018, 11:00
autor: truciak
Po przerobieniu 3/4 rysunków z internetów na poziomie podstawowym napotkałem stronkę gdzie są bardziej zaawansowane rysunki i niestety nie wiem jak zabrać się do modelowania tego typu rysunków Obrazek
Męczę się płaszczyznami , wyciąganiem po profilach, ścieżce itp
może ktoś w kilku słowach powie jak najlepiej podchodzić do tego typu rysunków ( ewentualnie zrobi taki model i sam sobie zobaczę metodę ) ?
Re: w jaki sposob modelowac tego typu rysunki
: 04 maja 2018, 11:16
autor: abcdef
a masz tam może coś takiego jak suma, różnica, część wspólna brył?
: 04 maja 2018, 12:07
autor: Majster70
Nie znam Solidworksa, ale zdaje się masz lekki problem z wyobraźnią przestrzenną. W innych Cadach: tworzysz w jakimś rodzaju szkicownika rysunek(przekrój) tego "żelazka", wyciągasz go z zadanym pochyleniem dużo wyżej niż potrzeba, to co wystaje za dużo odcinasz powierzchnią sfery o zadanym promieniu bodajże R200 - nie mogę dokładnie odczytać z tego rysunku. To bryłami, możesz zrobić to też na powierzchniach, ale to zazwyczaj schodzi się trochę dłużej.
Najlepiej znajdź sobie jakiś kurs (książka, youtube itd) z interesującymi cię ćwiczeniami krok po kroku. Startuj od brył, powierzchnie są zazwyczaj trudniejsze, szczególnie dowolne (freeform), jeśli nie masz do czynienia z formami (wtryskiem rozdmuchem itd) to zazwyczaj bryły wystarczają w 95%.
: 04 maja 2018, 22:49
autor: lajosz
@truciak
Poniżej posta zrzut ekranowy zrobiony z MOI (Moment Of Inspiration) w który modelowałem to ... coś.
Zastosowane narzędzia, to:
-- jedno wyciąganie po profilach
-- zaokrąglanie narożników
Cała reszta poprzez przycinanie prymitywów typy sfera.
Czyli .... dokładnie tak jak wspominał o tym Majster70, bo ... tak jest najprościej i można to wykonać w praktycznie każdym modelerze.
: 05 maja 2018, 21:48
autor: bildder
Nie ma w tym przykładzie ani jednego elementu wymagającego użycia powierzchni (nie płaszczyzn - nie mylić pojęć).
1. Prostokąt na odległość - podstawka.
2. Rysujesz to co na rzucie lewym górnym i wyciągasz na odległość z pochyleniem.
3. Odcinasz łukiem trzypunktowym (otwartym) z opcją dwukierunkowo przez wszystko.
4. Konwertuj całą ścianę do szkicu, dorysuj linie oraz fasolę i wytnij z odsunięciem od powierzchni - chodzi o to zagłębienie, gdzie jest kulka.
5. kulkę możesz zrobić przez obrót albo operacją kopuły.
6. Promienie - jasna sprawa.
Nie ma tu nic wymagającego również użycia wyciągnięcia po profilach - a jeżeli można coś wykonać prościej, to się na siłę nie komplikuje.
Jakie masz jeszcze inne ciekawe rysunki?
: 06 maja 2018, 18:12
autor: truciak
Dzięki Panowie .
Zrobiłem tak jak piszecie i wyszło .
Myślałem że można to jeszcze w inny sposób zrobić ale tak jest najprościej .
Takich rysunków mam sporo ale narazie męcze się sam z nimi a w razie pytań wrzucę je do tego tematu .
Ostatnie pytanie do tego modelu
Gdy chce wykonać dokumentację do tego typu rysunków program nie chce złapać niektórych lini i muszę w szkicu dorysować pomocniczą . Tak ma być czy jest jakiś inny sposób ? Obrazek
: 06 maja 2018, 23:32
autor: bildder
To pobierz wymiary z modelu (zakładka Adnotacje > Elementy z modelu). Chociaż z tego co widzę te kąty powinny dać się zwymiarować. Jeżeli nie tu, to w innym miejscu, co innego gdyby wirtualna krawędź w rzucie nie była linią a jakąś krzywą...
: 06 maja 2018, 23:52
autor: lajosz
truciak pisze: ↑
06 maja 2018, 18:12
No ..... jakby nie do końca wyszło :) , ale rozumiem, że chodzi o zasadę (modus operandi) , a nie dokładne odwzorowanie.
truciak pisze: ↑
06 maja 2018, 18:12
Ależ oczywiście można inaczej, bo co człowiek to inaczej myśli + różne oprogramowanie posiada różne narzędzia, a co za tym idzie jest wiele dróg do osiągnięcia rezultatu końcowego.
Jednak (jak widać) większość z nas próbuje osiągnąć rezultaty najprostszymi środkami i ..... bardzo dobrze :)
Tak na marginesie, to przepraszam że piszę w dziale Solidworks, bo ... nie mam pojęcia o tym oprogramowaniu , ale ... temat mnie zaciekawił, a oprogramowanie (modeller) to rzecz wtórna i w większości modellerów podstawowe narzędzia do modelowania są niemal identyczne, więc ... pozwoliłem sobie, ... a co ? :)
