Cad mouse
: 19 gru 2017, 09:29
autor: wiktoriano
Wydaje mi się, że dobrze było by wprowadzać cyfry bez użycia klawiatury.
Czy do SpaceMouse Enterprise będzie lepsza dedykowana cadmouse czy np. programowalna gdzie z boku myszki pod kciukiem jest 12 programowalnych przycisków, myślałem żeby na nich wprowadzać cyfry.
Czy ktoś tak praktykuje?
Lepiej wirtualną klawiaturą?
Pozdrawiam.
Re: Cad mouse
: 19 gru 2017, 22:54
autor: numerek
hmm
rozumiem że jeszcze nie posiadasz ?
zapewniam że do spacemouse juz nie potrzebna cad mouse
w space masz wszystko czego ci trzeba
ja wolę wirtualną pod przyciskiem nr
(1) - klik i się pojawia
przyciski są do funkcji szkoda je marnować na cyferki
Re: Cad mouse
: 14 mar 2018, 10:30
autor: wiktoriano
Wrażenia z Manipulatora Enterprise są świetne, wspaniale się pracuje na nim, jest wart tej ceny i zdecydowanie się przydaje.
Sama myszka Cad mouse nie jest warta tej ceny tj. 500zł natomiast w pakiecie z manipulatorem to koszt 100 zł wiec można wziąć.
Myszka jest trzy przyciskowa więc potem w domu przy zwykłej myszce zaczynają się mylić przyciski, w normalnej myszce dwu przyciskowej PPM to palec nr 3. środkowy, zaś w cadmouse PPM to palec nr 4. serdeczny.
Podsumowując:
albo Manipulator
albo Cadmouse
PPM - prawy przycisk myszy.
Re: Cad mouse
: 14 mar 2018, 10:48
autor: warsztat02
Do szybkiego wprowadzenia cyfr proponuj oddzielną klawiaturę numeryczną z lewej strony ( dla praworęcznych ) a myszkę kupić z wieloma programowalnymi przyciskami żeby mieć szybki dostęp do poleceń.
Wychodzi troszkę taniej niż manipulator.
Re: Cad mouse
: 27 mar 2018, 10:53
autor: Mirok
Jeżeli chodzi o klawiaturę numeryczną, to mi bardzo dobrze pracuje się na klawiaturce "num lock" umieszczonej standardowo po prawej stronie całej klawiatury. Ogólnie chodzi o kwestię przyzwyczajenia.
Re: Cad mouse
: 28 mar 2018, 18:07
autor: freakolot
...a swoją drogą - dlaczego w cad'owych programach nie ma takiego prostego patentu z Houdini'ego:
Klikasz środkowym na polu wprowadzania cyferek i masz "drabinke" z wartościami 100,10,1, 0.1, 0.01, 0.001 i
można dowolną wartość wprowadzić zwykłą myszką....
o tutaj:
drabinka
