Automatyczne wypełnianie tabelki
hultaj84
Post napisał: hultaj84 » 31 mar 2014, 22:57
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu walczę z automatycznym wypełnianiem tabelki. Niestety jednak nigdzie nie znalazłem jak osiągnąć swój wymarzony :) cel, a mianowicie:
w większości przypadków nazwa mojego pliku podzielona jest jakby na 3 części mniej więcej w takim formacie: XX XX XX YYYYYYY YYYYY YYYY YYY _PZZZZZZ.
gdzie X- numer rysunku, Y- nazwa pliku, Z- nr projektu. Czy jest taka możliwość aby poszczególne części nazwy pliku były z automatu przypisywane do poszczególnych kolumn w tabelce rysunkowej (kozak byłby jakby jeszcze nr rysunku zmieniało z XX XX XX na XX.XX.XX). Mi póki co nie udało się znaleźć nic co by mnie chociaż troszkę naprowadziło :( na konkretne rozwiązanie.
bildder
Post napisał: bildder » 01 kwie 2014, 09:01
Trzeba utworzyć schemat w generatorze karty właściwości i tam dodać 3 pola tekstowe, które następnie są sklejone we właściwościach dostosowanych (w menu plik). Można oczywiście już w tych właściwościach dodać pomiędzy nimi "." lub "-".
Znajdziesz taki przykład na http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=tips_trics
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
hultaj84
Post napisał: hultaj84 » 02 kwie 2014, 22:44
Dzięki za małą podpowiedź. Stworzyłem generator karty. Póki co działa to tak że muszę wypełnić 3 pola (w karcie właściwości) po kliknięciu zastosuj ładują się do karty plik-> właściwości. Oczywiście wpisują się na rysunku automatycznie.
Niestety nie doszedłem jak połączyć te właściwości z nazwą pliku. Czy mógłbyś doprecyzować na czym ma polegać .
bildder pisze:które następnie są sklejone we właściwościach dostosowanych
zastanawiam się póki co czy jedyne wyjście to: stworzenie makra, które będzie pobierało odpowiednie części nazwy pliku i wstawiało je w odpowiednie "dostosowane właściwości" a stąd do tabelki rysunkowej już prościzna....
bildder
Post napisał: bildder » 03 kwie 2014, 08:53
Pobranie nazwy pliku to wpis $PRP:"SW-File Name", natomiast żeby z nazwy wyciągnąć poszczególne człony to chyba makrem.
https://forum.solidworks.com/thread/61919
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
hultaj84
Post napisał: hultaj84 » 03 kwie 2014, 18:19
No cóż całkowicie gotowego rozwiązania nie znalazłem, jednak trzeba będzie trochę posiedzieć.:( Jednak wielkie dzięki za pokierowanie na odpowiednie tory.
uzi29
Post napisał: uzi29 » 03 kwie 2014, 22:33
Podobne Makro było omawiane na innym forum, które bardzo mi się przydało.
http://www.pswug.info/forum/20/Makra/89 ... ci_czesci/
Pan Włodzimierz będzie wstanie Ci pomóc lub możesz edytować dostępne tam Makro na własne potrzeby.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 06 wrz 2017, 10:57
Panowie kiedy kliknę na strzałkę powinna mi się wyświetlić lista, niestety jej nie ma, myślałem że to plik "properties.txt" lecz to nie to.
Co jest nie tak?
bildder
Post napisał: bildder » 06 wrz 2017, 11:57
Z listy rozwijalnej można korzystać w części a nie rysunku. Rysunek nie ma właściwości masy...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
