Jak szybko usunąć oznaczenia środka otworów?
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 paź 2016, 07:33
jak w temacie - często zapisuję szkice jako DWG/DXF i wrzucając ten plik później do oprogramowania do drążarki drutowej wolę mieć go zapisanego bez oznaczeń otworów, bo tam trzeba usuwać każdą linię z osobna, a w szkicu SolidWorks zaznaczam cały symbol i usuwam. Problem pojawia się gdy mam bardzo dużo otworów i stąd moje pytanie - czy da się jakoś szybko coś kliknąć, żeby usunęło wszystkie oznaczenia środka, czy dalej muszę każdy z osobna ukrywać?
Tu widać o co mi chodzi:
jareks
Post napisał: jareks » 05 paź 2016, 10:04
Zaznacz tak jak w szkicu myszką cały rysunek od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Wtedy powinno Ci zaznaczyć znaczniki środka i naciśnij delete.
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 paź 2016, 12:29
Faktycznie, a ja kombinowałem jak koń pod górę zawsze :mrgreen:
bildder
Re: Jak szybko usunąć oznaczenia środka otworów?
Post napisał: bildder » 06 paź 2016, 10:32
STELMI pisze:Witam,
Zauważ, że można we właściwościach dokumentu (opisywanie szczegółów) odznaczyć automatyczne wstawianie znaczników. A więc można utworzyć szablon z takim ustawieniem, żeby tego ręcznie nie czyścić. Innym rozwiązaniem może być przypisanie znacznika do warstwy, a następnie jej ukrycie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
