układ wsółrzędnych w złożeniu
: 30 sie 2016, 09:10
autor: dawio2410
Witam stosunkowo od niedawna pracuję w Solidzie i dziś spotkałem sie z problemem dotyczącym układu współrzędnych (widoczne na zdjęciu) a dokładnie jak go obrucić tak by detale leżały prostopadle do układu a nie były zrotowane.Obrazek
ok znalazłem już jak to zrobic więc problem rozwiązany a temat do usunięcia.
poprostu nie odznaczyłem elementu nieruchomego i dlatego nie moglem zrobic wiazania z plaszczyzna gorna.
: 11 wrz 2016, 00:55
autor: blue_17
Dobrą praktyką rozwiązującą ten problem jest przy wstawianiu pierwszego partu zaznaczenie aby był wyświetlany układ współrzędnych złożenia i partów kiedy wstawiasz pierwszą część i mam zaznaczone aby był pokazywany układ współrzędnych partu i złożenia po najechaniu myszą solid wyrówna układy współrzędnych.
Jeśli masz tak jak teraz możesz to uratować dając w części której jest nieruchoma jako ruchoma i powiązanie którejś ze ścian do płaszczyzny przedniej prawej lub lewej.
Opcjonalnie możesz ustawić part prosto i zaktualizować widoki masz to pod spacją, ale nie jest to doskonałe rozwiązanie.
Ważne aby pierwszy wstawiony part był dobrze narysowane to w sumie najważniejsze pozostałe part też należy zgodnie rysować tzn przód do przodu prawa do prawej strony
