widoczne wektory przy okręgu
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 20 cze 2016, 23:17
mam problem pewnie i banalny ale rozwiązania nie mogę znaleźć. Przy tworzeniu jakiegokolwiek okręgu w szkicu przy zbliżeniu widać, że okręg składa się z prostych wektorów co jest rzeczą normalną jednak są one zbyt bardzo widoczne moim zdaniem. Po wyciągnięciu do bryły są one widoczne. Problem pojawia się przy eksporcie pilku do STEP i wrzuceniu go na obróbkę gdzie podczas frezowania również wychodzą linie proste a nie idealny okrąg.
Chyba, że tak ma być?
Z góry dziękuję za pomoc.
bildder
Post napisał: bildder » 21 cze 2016, 08:17
To może zobrazuj problem za pomocą zrzutów ekranu. Okrąg ma być okrągły, co innego jego wyświetlanie zależne od ustawień...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
quzyn
Post napisał: quzyn » 21 cze 2016, 09:41
No fakt, przepraszam za brak zobrazowania.
https://zapodaj.net/8eacdfdad922b.png.html
tak wygląda w solidworks narysowany walec średnicę ma około chyba 30mm.
Po wyeksportowaniu do pliku .step i wrzuceniu na edgecam plik wygląda tak:
https://zapodaj.net/c5d058ffaad81.jpg.html
myślałem, że to tylko wina wyświetlania, żeby nie zjadało pamięci ale po wrzuceniu na maszynę, frezarka wycina też po krótkich liniach.
bildder
Post napisał: bildder » 21 cze 2016, 16:05
Ja tam nie widzę krawędzi. To kwestia dokładności wyświetlania (opcje dokumentu) - suwak poza połowę w prawo. Później przebuduj Ctrl+B.
W Edgecam nie sprawdzę bo nie mam, ale nie sądzę by eksport powodował zamianę łuku na polilinię.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
