format zapisu
: 03 lut 2008, 23:54
autor: kuba575
witam
Mam taki problem. Od jakiegos czasu bawie sie w z "projektami" w solidworks ( różnego typu części do roweru ) Chce teraz jeden z tych projektów wykonać. Rozmawiałem z panem który ma cnc powiedział mi że musi być zapisane w formacie *.dxf ( że jest to z wymiarami ) lub *.bdf (bez wymiarów) ja wolałbym dxf ale w SW 2007 nie widze możliwości zapisu w tym formacie, nie ma go na liście. Nie wiem co z tym zrobić. Może uzyc jakiegoś konwertera lub zapisac w innym formacie który też zawiera wymiary.
pozdrawiam
: 04 lut 2008, 00:52
autor: wladca-swiata
moze byc *.dwg. Praktycznie wiekszosc oprogramowania otwierajacego *.dxf otwiera tez *.dwg
: 04 lut 2008, 02:26
autor: kuba575
no tak ale dwg też nie ma na liście ;/;/
: 04 lut 2008, 08:58
autor: Kowal
moim zdaniem ani dwg. ani dxf. nic tu nie pomoże, Program Solidworks służy do tworzenia brył i po to został stworzony. Można z niego wygenerować pliki dxf alenajpierw trzeba ze skonstruowanej bryły wykonać rysunki techniczne i to umozliwia solid, jak juz bedziesz mial rysunki to program umozliwi wygenerowanie dxf. tylko pytanie po co???
Chyba że ten element bedzie robil jakis fachowiec recznie fn maszynie. to bedzie potrzebowal wymiary.
Co do samego wykonania elementu to trzeba raczej wygenerować scieżki narzędzia dla obrabiarki anie robić pliki dwg. lub dxf.poto żeby byly na nich wymiary. to cofanie sie w stecz dorysunkow technicznych i recznej obróbki na maszynie.
: 04 lut 2008, 10:39
autor: adam Fx
dopiero wczoraj to testowałem .ale zwykłą bryłę można wrzucic do EdgeCAM a tam mozesz sobie wygenerowac G-kod hhmmm może i da sie DXF
: 04 lut 2008, 11:11
autor: Kowal
adam Fx pisze:hhmmm może i da sie DXF
Po co ten dxf tego nie rozumiem??
: 04 lut 2008, 11:49
Kowal pisze:adam Fx pisze:hhmmm może i da sie DXF
a moze kolega nie robil bryl, tylko plaskie. Wpadl ktos na to? Niech sie wypowie jaki to rodzaj rysunku i wtedy bedziemy gdybac. Ja osobiscie bardzo duzo robie na *.dxf/*.dwg
: 04 lut 2008, 12:03
autor: kuba575
W takim raie nie do końca rozumiem. A co do rysunku jest to bryła
[ Dodano: 2008-02-04, 12:11 ]
Czyli chyba ja źle zrozumiałem tego gościa co mi ma to zrobić chodzi o to ze bdf rysunek ma wymiary ale równiez one sa widoczne dla człowieka tak ? a w innych rysuki tak samo sa wymiarower i do robienia ale nie widzisz ich wymiarów na rysunku nie ma rysunków technicznych zgadza sie ?
Może moje pytania są laickie ale dopiero zaczynam zabawe z tym więc licze na małą pomoc
: 04 lut 2008, 12:32
autor: Kowal
To jest rysunek z Solidworksa i widac na nim wymiary.
: 04 lut 2008, 13:00
autor: kuba575
no mam tu przykład jednego z "projektów" jest to dystans do koła samochodu i teraz chce go rówiez zrobić. Oto możliwości apisu w SW 07 który mam użyć żeby dac to gościowi na maila on zeby to sobie wzioł i bez problemu mógł wykonac bez zadnych dodatkowych runków wymiarów odemnie bo naprawde nie beardzo łape o czym wy piszecie
.SLDPRT
.SLDLFP
.PRTDOT
.SLDFTP
.X_T
.X_B
.IGS
.STEP
.STEP
.SAT
.VDA
.WRL
.STL
.EPRT
.PDF
.U3D
.3DXML
.XAML
.CGR
.PRT
.JPG
.HCG
.HSF
.TIF
