Workgroup PDM
wirtualnyjan
Workgroup PDM
Post napisał: wirtualnyjan » 22 gru 2015, 11:45
chce pracować w biurze nad jednym złożeniem z kolega w pracy poprzez workgroup PDM. Nie umiemy założyć na serwerze przechowali. Podczas instalacji wpisujemy ścieżkę a przechowalnia jest cały czas na dysku C. I nie możemy przez to pracować. Coś poradzicie?
bildder
Post napisał: bildder » 22 gru 2015, 13:21
Można zainstalować gdziekolwiek i później (po zatrzymaniu serwera pdm w usługach) można wskazać nową lokalizację przechowalni. Z resztą można ich mieć kilka i się przełączać..
Domyślnie była to c:/vaultdata, ważne jednak by cała struktura katalogowa nie była zmieniona z poziomu windows.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 22 gru 2015, 21:01
W jaki sposób można to zmienić? Z tego co czytalem, to w wielu źródłach było napisane że można mieć tylko jedną przechowywalnia na komputerze.
bildder
Post napisał: bildder » 23 gru 2015, 04:22
Co jest przyczyną błędnego działania na dysku c, nie wiem. A procedura zmiany opisana np. tutaj: http://www.javelin-tech.com/blog/2015/0 ... ult-video/
Ogólnie jest to bardziej skomplikowane tzn. ta cała konfiguracja, polecam help sw a jeszcze lepiej książkę do pdma.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 gru 2015, 18:42
Hm, ok, a mógłbyś mi jeszcze pomóc w jaki sposób wpisać adres nowej przechowalni? Podobno trzeba jakoś specjalnie wpisać, niż tylko wybrać lokalizację.
bildder
Post napisał: bildder » 23 gru 2015, 19:38
Trzeba zmienić folder w vaultadmin oraz w rejestrze, wszystko przy zatrzymanej usłudze.
Nie mam teraz możliwości, moze po świętach dodam szczegóły.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 gru 2015, 21:29
ok, dzięki, będę czekał :)
wesołych świąt :)
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 gru 2015, 20:10
Przypominam się :oops:
bildder
Post napisał: bildder » 29 gru 2015, 13:15
Wydaje mi się, że już to opisałem. Film instruktażowy:
ja się kiedyś uczyłem, żeby ścieżkę zmieniać w rejestrze i to stanowi tylko różnicę w stosunku do przytoczonego filmu.
HKLM\SOFTWARE\DesignSource\PDM/Works\Server - to ta ścieżka.
Inny opis: http://files.goengineer.com/docs/suppor ... cedure.pdf
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
