Zamiana na bryłę
wirtualnyjan
Zamiana na bryłę
Post napisał: wirtualnyjan » 09 gru 2015, 21:52
pobrałem z katalogu pewnej firmy rysunek 3D który mam otwarty w programie jako 'import' czyli nie mogę zobaczyć jego historii. Podczas liczenia w MES (Solidworks Simulation) wyskakuje mi błąd że mam gdzieś w tym ściągniętym złożeniu nakładanie się warstw. Czy mogę zamianić w jakiś sposób to złożenie (importów) w jedną pełną bryłę (tak, żeby nie było w MES problemów)?
bildder
Post napisał: bildder » 09 gru 2015, 23:14
Trzeba zapisać złożenie jako part - i dalej wszystkie obiekty (trzecia opcja). Natomiast w części trzeba je połączyć w jedną bryłę o ile się da - operacją Połącz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 gru 2015, 08:15
Nie działa operacja połącz :( ale dzięki za próbe pomocy
bildder
Post napisał: bildder » 10 gru 2015, 11:29
Ale to jest oczywiste, że w złożeniach często występują luzy itp. i takich obiektów nie da się połączyć. Tak samo nie będzie możliwe połączenie brył stycznych, wspólnych krawędzią lub wierzchołkiem. Ogólnie narzędzie Xpress służy do zabawy a nie obliczeń.
Powinno się to liczyć w pełnym Simulation z uwzględnieniem kontaktów itd.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 gru 2015, 13:02
Liczę pełnym Simulation, ale mam też przenikania brył w ściągniętym silniku itp ;/
bildder
Post napisał: bildder » 10 gru 2015, 14:13
No skoro występuje przenikanie to chyba ktoś popełnił błąd, nie rozumiem jak takie złożenie ma działać???
Usunąć można wszystko, przenikanie również, np. operacją Gniazdo (odciska 1 element złożenia w innym).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 gru 2015, 17:49
jutro sprawdzę tę opcję i dam znać
Wróć do „Solidworks”
