SolidWorks 2014 nie chce się uruchomić
: 04 lis 2015, 19:57
autor: easy_kula_pl
Witam, mam taki problem, otóż zainstalowałem solida bez żadnych problemów, wylączyłem antywirusa oraz połączenie do internetu. Dodatki takie jak SW explorer czy SW composer działają, nawet Edrawings się uruchamia. A sam program do modelowania itp. nie włącza się. Klikam dwa razy i nic się nie dzieje, nie ma żadnego błędu, komunikatu, nic. Wiecie w czym tkwi problem? Bardzo pilne
Re: SolidWorks 2014 nie chce się uruchomić
: 04 lis 2015, 22:30
autor: WZÓR
easy_kula_pl pisze: ... , wylączyłem antywirusa oraz połączenie do internetu. ...
A to zrobiłeś w jakim celu ?
Mariusz.
: 04 lis 2015, 22:36
autor: corano
Moze czas iść spać, rano lepiej się myśli ;/
: 05 lis 2015, 06:52
autor: easy_kula_pl
w sumie nie wiem, kiedyś coś o tym czytałem ale ok, to tylko chodzi o antywirusa. Zrobiona instalacja na nowo lecz niestety dalej ten sam problem
: 05 lis 2015, 07:17
autor: STELMI
miałeś na tym systemie wcześniej jakiegoś CADa?
: 05 lis 2015, 08:40
autor: easy_kula_pl
nie
: 05 lis 2015, 11:00
autor: bildder
Proste rozwiązanie - zwróć się z tematem do dystrybutora.
A jeżeli nie masz dystrybutora - to najlepiej nie przyznawaj się na forum, że używasz takiej wersji...
: 05 lis 2015, 12:05
autor: easy_kula_pl
sprawa się wyjaśniła, zrobiłem wszystko na nowo od podstaw wszystko i problem chyba był z NET Freamwork. Bądź co bądź działa wszystko jak należy
: 11 lis 2015, 12:33
autor: easy_kula_pl
jedna jest nadal problem.
Nie, nie jest to "lewa wersja" a dostępna ogólnie wersja studencka. Nadal jest ten kłopot.
: 14 gru 2015, 21:57
autor: krzysztofel
Masz zapewne kartę graficzną RADEON - wymaga instalacji najnowszych sterowników, bo te fabryczne są wybrakowane. Jeszcze nie doszedłem, która dll odpowiada za opengl, ale zawsze pomaga.
